collettore aspirazione da 24 consigli....
Ospite manicodimazzetta
ciao ragazzi ho comprato un phbl 24 e collettore 24 polini. la delusione è che l attacco al carter ha stessa forma della valvola... secondo voi lascio così? o rifinisco col dremel e fare sulla valvola imbocco conico e il collettore adeguarlo con una figura tondeggiante.....
config:
102 dr
campana 24/72 dd
carb 24
scarico polini tipo proma
raccordature carter-cilindro
grazie in anticipo
non sono esperto ma ho una buona manualità.... detto questo io me la sento di toccare ma volevo trovare il modo di farlo al meglio....
io all interno valvola volevo toccare solo um mm per parte nei lati e da fuori un imbocco conico da riportare nel collettore. la delusione stà nel fatto che l imbocco pensavo fosse tondo e invece è uguale alla valvola. solo per quello....
Per lavorare la valvola, se non sei esperto ti consiglio di prenderti un set di lime larghe max 5-6 mm, di varie forme in modo da poter rifinire meglio, e la lavori dalla parte del collettore verso la valvola. In questo modo non dovresti fare danni che invece col dremel che scappa possono verificarsi, e ci butti tutto :-? Per fare l'imbocco conico usa pure il mini utensile con la fresetta ma occhio a solchi sul piano di tenuta tra collettore e carter, che poi devi stare a riempire di pasta rossa.
Io col polinetto avevo allungato la valvola di 6-7 mm senza allargarla lateralmente, albero con anticipo polini, e non era per niente male, ma dopo qualche km cominciavi a non sentire più il fondoschiena :lol: Ti consiglio di farci un anticipo seguendo il disegno originale di quello piaggio, e dargli una smussata all'interno della spalla, in modo da dirigere la miscela verso il centro dell'albero.
ciao desmond se stai parlando dell albero anticipato ho già fatto come da mamma piaggio.... sulla valvola raccordo solamente ho notato ieri che ci sono solo circa 2 mm intorno alla valvola da mangiare quindi il conico lo boccio. raccordo e invito il collettore solamente senza rischiare e dentro la valvola non tocco nulla anche perchè ho visto 2 graffietti e non mi sembra il caso. la prox volta mi piglio un carter in + e lo lavoro meglio... qua se faccio casino rimango pure a "piedi" e un pò lo sono già da un mese... perchè stavo ordinando pezzi....
