+ kenzo Inviata 2009 Ottobre 9 Share Inviata 2009 Ottobre 9 a parte i problemi al cambio che devo risolvere... Probabilmente lo faccio come piace me. Corsa 60. cilindro originale che non vorrei stravolgere troppo. deve essere affidabile..ecco le idee. -Classico C60,basetta 1.5 sotto,scarico 2+2 e +1. squish 1.5. anticipo tra A e IT. 24SI con filtro forato.padellino originale. probabilmente montiamo una sterling,alle peggio una simonini.male male un padellino svuotato. il cambio pensavo di lasciarlo originale e idem i rapporti.se recupero una 4a 36 denti sarebbe buono. se lo convinco a prendere quella da 37 siamo a cavallo!! -Varianti 26/28,tanto il mix non ce l'ha.. fasatura di aspirazione ragionata meglio,volano sotto i 2kg. che non so dove trovare.. per l'aspirazione quanto faccio?? 130/60 sarà troppo?? deve tirare a diavolo!!se ci accoppiassi la sterling sono sicuro che viene una cosa interessante.. aprire i travasi sarebbe interessante,ma ci vuole un bel pò a togliere tutta quella ghisaccia malefica..e se poi non và bene mi spiacerebbe dato che è di un amico.. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Ottobre 9 Share Inviata 2009 Ottobre 9 Sono anchio orientato nel voler provare ad aprire i travasi....ho dato un'occhiata col pistone dentro al cilindro e secondo me aprire i trvasi dovrebbe migliorare.....per l'albero in corsa 60 non sono tanto convinto , penso che sia troppo ritardato.....( non l'ho mai avuto per le mani ma se è come per il fratello 125/150 non mi piace) sono più propenso per il corsa 59.....almeno decido io per la fasatura......carburo sicuramente 28 ,rapporti originali......per fasature cilindro aspetto consigli..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TommyRally Inviata 2009 Ottobre 10 Share Inviata 2009 Ottobre 10 a parte i problemi al cambio che devo risolvere... Probabilmente lo faccio come piace me. Corsa 60. cilindro originale che non vorrei stravolgere troppo. deve essere affidabile..ecco le idee. -Classico C60,basetta 1.5 sotto,scarico 2+2 e +1. squish 1.5. anticipo tra A e IT. 24SI con filtro forato.padellino originale. probabilmente montiamo una sterling,alle peggio una simonini.male male un padellino svuotato. il cambio pensavo di lasciarlo originale e idem i rapporti.se recupero una 4a 36 denti sarebbe buono. se lo convinco a prendere quella da 37 siamo a cavallo!! -Varianti 26/28,tanto il mix non ce l'ha.. fasatura di aspirazione ragionata meglio,volano sotto i 2kg. che non so dove trovare.. per l'aspirazione quanto faccio?? 130/60 sarà troppo?? deve tirare a diavolo!!se ci accoppiassi la sterling sono sicuro che viene una cosa interessante.. aprire i travasi sarebbe interessante,ma ci vuole un bel pò a togliere tutta quella ghisaccia malefica..e se poi non và bene mi spiacerebbe dato che è di un amico.. 130/60? non credo sia possibile con il corsa 60 comprato e montato... Paolo 2IS ha misurato le fasi del mio mazzucchelli prima di lavorarlo ed è venuto fuori 111°+74°...ad anticipare è possibile ma a ridurre il posticipo fino a 60° la vedo dura... qualcosa è possibile, 2IS nel mio ha ridotto il posticipo fino a 70°...aspettiamo il suo parere Tommy Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 10 ne ho fatti già 3 e addirittura su uno la valvola è stata fatta + 2 anche in avanti,quindi in ritardo. problemi non ne hoi trovati. io il c60 lo monto con il polini e valvola standard e anche qui mi trovo benone. misurai solo il mio,ma non ricordo mica quanto era il ritardo.. appena ho l'albero,spero a giorni, vedo un pò. in anticipo qualcosa in più vorrei fare perchè mi pare che fosse poco,111 ci può stare e pensavo almeno 120 di farli. il cilindro lo rifaso con basetta 1.5 sicuro e per lo scarico vediamo che esce fuori. il C59 personalmente non mi piace molto,anche a me denis disse così per i C60 ma io mi ci sono trovato bene. lo spinotto di denis,mi piacerebbe provarlo.però su un C60 e arrivare a 62. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TommyRally Inviata 2009 Ottobre 10 Share Inviata 2009 Ottobre 10 nei fatti tre? stiamo parlando di carter 200, vero? appena hai l'albero misura e ci fai sapere... Tommy Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Ottobre 10 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 10 ok! a questo giro voglio prendere qualche misura. parlo di 200. sono i miei preferiti!! l'unico piccolo è stato un M1X. bellissimo kit,ma diversissimo dai 200. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Ottobre 16 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 16 l'albero C60 con valvola originale a me viene 110/70. ma forse 2IS lo porterà a 60... Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Ottobre 16 Share Inviata 2009 Ottobre 16 urca...ma che succede?? noto sempre più che quando si parla di alberi spesso viene fuori il mio nome... dovrò aprire un vivaio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pippo90 Inviata 2009 Ottobre 17 Share Inviata 2009 Ottobre 17 dovrò aprire un vivaio... società? io mi occupo della parte agricola!! ahah Quota che fastidio il fondo scala di 3 a°..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kenzo Inviata 2009 Ottobre 17 Autore Share Inviata 2009 Ottobre 17 credo che dovrai aprire un vivaio in effetti.. clientela dal centro-nord assicurata.. Quota --------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <------------------------------------------------------------------- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
