carburazione 90 polini
Ospite luca46
Ciao a tutti,
sto mettendo a punto la carburazione di un 24 phbl su un semplicissimo 90 polini !!!
La carburazione che ho ora è questa:
get max 80
get min 50
spillo d22
polverizzatore aq 264
starter 60
valvola 40
- tutto senza filtro e con candela ngk b7
il blocco:
90 polini
albero lucidato
valvola originale con collettore per 24
travasi raccordati
22-63
frizione rinf
scarico giannelli tipo polini a banana
Il problema è che in prima dando gas sia lentamente che aprendo tutto, speretta e sale lentamente di giri; invece se metto la seconda sale di giri normalmente!
Ho provato anche a ingrassare il massimo con un 94 e 55 di minimo ma niente sia con che senza filtro!!!
Scusate per la lunghezza del mess ma ho dovuto dirvi tutto!!
Secondo voi cosa può essere che non va????
Dato che non ho il libretto polini qualcuno sa qual'è la carburazione giusta???
Risp GRAZIE
Dunque per albero lucidato intendi anke anticipato? L'ideale sarebbe proprio un anticipato, altrimenti il 24 è inutile e difficile da carburare...se posso darti un consiglio, monta un l'air box Polini a 5 fori e avrai meno difficoltà nella messa a punto...inoltre è consigliabile un carburatore senza filtro solo su determinate preparazioni...in linea di massima posso dirti che secondo me sei magro tenendo conto che sei anke senza filtro...prova a montare l'air box Polini e vedi se migliora la situaziojne, dopodichè un'ingrassatina la darei cmque...
Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966
ok... grazie!!!!!!!!
In quanto all'albero dovrebbe essere anticipato perchè prima il tizio che l'aveva ci teneva un carburo da 22 con get max da 80 e filtro aria polini a cono!!!!!!!!!!!
Ma c'è qualcuno che ha la carburazione polini?????
X favoreee!!!!!!!!!!!!!
