Vhbz 24: che carburatore è?
Ospite Irrlicht_85
Salve a tutti! questo è il mio primo post... che emozione....Allora, sono in possesso di un blocco completo con 130 polini D.A., fasi originali, albero leggermente anticipato, carter raccordati, volano hp, scarico proma con uscita a dx, ed ho questo carb 24 con questa sigla che non ho mai sentito....da dove salta fuori? come si carburerà? è meglio metterlo da parte e trovare un phbl? Scusate l'ignoranza, ma ho tutto da imparare....grazie in anticipo delle eventuali risposte!
Ciao e benvenuto su ET3.it!! il tuo carburatore è il papà dei PHBL, a valvola quadrata. Ne ho usato uno solo una volta, potrei dire che i valvola quadrata sono un po' più rognosi da carburare di fino, però in basso forse qualcosa in più la danno. è un modello un po' datato (non che i PHBL siano gli ultimi arrivati eh...) ma per la vespa secondo me va benissimo. Spilli, polverizzatori e quant'altro ancora si trovano, perchè sono compatibili con quelli dei PHB attuali.
visto che anche l'attacco è lo stesso dei PHBL, io ti direi intanto di usare quello, se proprio non ti convincerà potrai sempre cambiarlo
Grazie del benvenuto e della rapidità della risposta! ok, allora è l'antenato del phbl...almeno non avrò problemi a trovare i getti.
Da quanto ho capito dalla guida dell'orto, penso di avere l'attacco femmina, cioè il collettore và dentro al carburatore; tra i due và interposta una guarnizione in gomma? se si, posso dire che l'ho persa.......spero si trovi facilmente!
se non ricordo male.. inoltre funziona con getti del minimo grossimi.. ;-)
