Ospite Inviata 2009 Febbraio 2 Share Inviata 2009 Febbraio 2 ciao,volevo sapere la differenza tra i carter px125 e px200 è possibile adattare i px 125 al 200? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AlePx Inviata 2009 Febbraio 2 Share Inviata 2009 Febbraio 2 principalmente cambia la disposizione dei prigionieri, l'albero e la marmitta che ovviamente non sono intercambiabili con i carter "piccoli" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ waltors Inviata 2009 Febbraio 2 Share Inviata 2009 Febbraio 2 però cioè tutto un blocco 200 sotto una vespa 125/150 lo puoi mettere.. in quel caso sono perfettamente intercambiabili.. tranne che si trata di una COSA.. allora lì nisba.. sono motori diversi. Quota qualcuno dice che io sia pazzo, ma chi è normale??? cerco una femmina P'n'P.. prendi e monta!! ..avrà le difese immunitarie di una larva, anzi, di uno spermatozoo, che a contatto con l'ossigeno schiatta... sto duis è pure un comico.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 3 Share Inviata 2009 Febbraio 3 vi spiego meglio...io avevo un px 200...che si trovava dentro un magazzino che è andato a fuoco... e quindi anche lui.... ...si sono fusi i carter...ma visto che a casa ho svariati px 125 volevo sapere se inqualche modo potevo recuperare il danno... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 3 Share Inviata 2009 Febbraio 3 però cioè tutto un blocco 200 sotto una vespa 125/150 lo puoi mettere..in quel caso sono perfettamente intercambiabili.. tranne che si trata di una COSA.. allora lì nisba.. sono motori diversi. i carter sono diversi ma tutto quello che ce' dentro al motore COSA lo puoi trapiantare sul motore PX ... mica fessi quelli della Piaggio ...... CIOP Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 5 Share Inviata 2009 Febbraio 5 bene...anzi..male...da quello che mi avevte fatto capire...mi devo trovare dei carter 200....sennò mi attacco...è solo un discorso di lavorazioni?perchè i machinari ci sono.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AlePx Inviata 2009 Febbraio 5 Share Inviata 2009 Febbraio 5 è un discorso di attacchi. non penso si possano adattare facilmente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Febbraio 6 Share Inviata 2009 Febbraio 6 bene...anzi..male...da quello che mi avevte fatto capire...mi devo trovare dei carter 200....sennò mi attacco...è solo un discorso di lavorazioni?perchè i machinari ci sono.. se hai a disposizione saldature buone su alluminio e una fresatrice allora sei a cavallo...inizia ad eliminare le sedi dei prigionieri del cilindro, riempiendole, poi devi barenare a 73,5 il foro di imbocco del cilindro, dare una saldatina in corrispondenza della terza sul multiplo, dietro il carter pompa, barenare in profondità la parete di manovella di 2,2mm (se bareni senza saldare sfondi). A quel punto monta albero e pistone 200, infili il clindro e lo ruoti finchè la finestra del travaso centrale non è allineata a quella sul pistone, a questo punto segni le posizioni dei fori dei prigionieri, il prigioniero in basso a sinistra guardando il carter dal davanti va a cadere su una parte che è piena pure sui carter 125, ma per gli altri non ricordo, dunque eventualmente devi riempire con un po' di saldatura dietro. Poi i fori dei prigionieri devi farli da 6, alesarli a 6,4 e maschiarli M8, hai finito... ah, è facile che barenando per il cilindro sfondi dentro il vano frizione...dunque anche lì... il problema di tutto questo lavoro è non far deformare il carter....a Conti fatti,se ne hai le risorse, ti conviene prendere un tondo da 140mm di avional profondo 50, tagliarlo in due, fresare i carter in modo massiccio, saldare le due metà del tondo, spianare le superfici di accoppiamento dei carter, ricavare l'imbocco per il cilindro e i fori dei prigionieri e via...oltre chiaramente al lavoretto da fare dietro il carter pompa. dopo una cosa del genere tieni conto che puoi fare qualunque cosa sul carter, potresti anche controlalre ed eventualmente imboccolare le sedi dei cuscinetti di banco. Una delle due opzioni vale la pena solo se puoi fare tutto da solo o da amici, perchè a costi di lavorazione siamo abbastanza sopra i 150€, se ti affidi a officine di rettifica come normale cliente... e con 200€ una coppia di carter usati li trovi, o quanto meno lo spero... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Febbraio 7 Share Inviata 2009 Febbraio 7 ok..grazie mille...i macchinari c'è li ho..ma non vale la pena a sto punto...c'è vermante tanto da fare... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2009 Febbraio 7 Share Inviata 2009 Febbraio 7 beh, dai al limite un po' per volta, di sicuro la soddisfazione sarà grande...però se opti per la seconda opzione, tieni conto che è lo stesso lavoro che serve a fare un proto con cilindro da moto, dunque a quel punto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
