Ospite Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 è possibile montare uno statore elettronico usado un volano a puntine?chiaramente con cono 20...e hi può fare questo lavoro di cambiare il cono? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 io sapevo che non si poteva fare non so il motivo....piu di cosi non so aiutarti... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 tempo fa si era parlato che si poteva fare co lo statore di una 4 poli e il volano special.... ma non sono perfettamente sicuro, ma perchè vorresti fare questa modifica??? Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 secondo me perchè ha trovato un volano piu leggero... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 no..vi spiego..ho compratoun albero e mi è arrivato cono da 19 anzichè 20...ora sto cercando ti contattare il venditore (ebay) sperando di risolvere sto problema...ma intanto penso a altre soluzioni... a casa ho un accensione completa del pk che però è cono 20 quella originale ape non posso montarla perchè è a puntine e dicono che mura... il volano ape pesa circa 1.3 kg...e quindi sarebbe molto conveniente montarlo..che si riesco a cambiare cono con un lavoro fatto in casa? sostituendo i ribattini con viti e dado? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 esatto si puo riconare il volano...cambiando i ribattini...ma sinceramente non saprei come fare....so che drt fa questi tipi di interventi.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 mmm..io proverei proprio con dado e vite..dovrebbe tenere..ma il mio dubbio era sui campi magnetici del volano...sono uguali sia per le puntine sia per gli elettronici?non è che poi non funzioni? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 mmm..io proverei proprio con dado e vite..dovrebbe tenere..ma il mio dubbio era sui campi magnetici del volano...sono uguali sia per le puntine sia per gli elettronici?non è che poi non funzioni? allora lascia stare... quello che ti ho detto prima è frutto di vaghi ricordi, non fidarti. a sto punto ti conviene trovare un'altro volano o risolvere col venditore, perchè il gioco non vale la candela. fare riconare e sperare che funzioni?? non conviene secondo me. Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cipo88 Inviata 2009 Gennaio 5 Share Inviata 2009 Gennaio 5 No non è possibile, ovvero io la prova l'ho fatta! Ho usato lo statore della pk a 4 poli e un volano ape a puntine! Risultato: sale fino a circa 6000 giri, poi muore come se mancasse benzina, ritorna a 3000 giri e arriva nuovamente a 6000 per poi rifare tutta la storia.... Quindi LASCIA PERDERE è solo una perdita di tempo! comunque scusa, chi l'ha detto che le puntine murano????? Ma le hai provate? Monta le puntine e il volano da 1,3, poi mi dici se mura! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 6 Share Inviata 2009 Gennaio 6 ok..scartata l'idea..mi era stato detto che dopo un certo numero di giri le puntine murano..e comunque danno alla candela poca corrente rispetto a una elettronica...sempre per sentito dire..tutte cazzate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cipo88 Inviata 2009 Gennaio 6 Share Inviata 2009 Gennaio 6 Monta e vai tranquilllo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 7 Share Inviata 2009 Gennaio 7 allora...ne aprofitto...l'albero alfaerre dicono che è già anticipato...ma a me sembra uguale all'originale..di quanto mm lo devo limare per metterlo in fase giusto? che dati servono per poter calcolare? il cilindro è un 130 polini con basetta di 2mm e la valvola da 20.3mm è stata portata a 40mm... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 7 Share Inviata 2009 Gennaio 7 Gli alfaerre... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 7 Share Inviata 2009 Gennaio 7 Gli alfaerre... q8 non montare alfaerre ti prego Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 7 Share Inviata 2009 Gennaio 7 eddai ragazzi...siate clementi...gli ho appena fatto saldare l spinotte e sostituire la biella..voglio vedere se cede...piuttosto spiegatemi per bene in discorso di anticiparlo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
