+ gotaxxxx Inviata 2009 Aprile 6 Share Inviata 2009 Aprile 6 basta fa riaprie il foro della messa in moto a strappo e metti lo strappo... Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Aprile 6 Share Inviata 2009 Aprile 6 sto realizzando un volano in alluminio x adattarlo sul vtronik...tornendo il centro eliminando il cono x l'alloggiamento dell'albero e rendendolo il piu leggero possibile si puo fare tranquillamente appena il tornitore torna dalle ferie porca miseria, faccio tutto poi vi faccio sapere come va ovviamente è il volano originale con ghiera e quindi x accensione elettrica!!! saluti pietro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bardu91 Inviata 2009 Aprile 11 Share Inviata 2009 Aprile 11 si potrebbe mettere un anello di gomma al motorinoche stuscia su v-tronik...ma non so se quell'attrito sarà tale da Far accendere l'ape...bisognerebbe provare!! Si certo e con la compressione di un m1L ce la fa a girare un anellino di gomma che frega appena sul v-tronic!!! Con il vtronic da 1 kg e m1L ci monti in piedi sulla pedalina della vespa...fai un po te!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico90 Inviata 2009 Maggio 3 Share Inviata 2009 Maggio 3 quella che fa consumare e il polso destro Quota Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile! Questo è un art attack un bicchiere di vino con un panino la felicità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 3 Autore Share Inviata 2009 Maggio 3 Eccomi ragazzi con delle news...giovedi mattina mi è arrivato il v tronic...in questa settimana devo montarlo e rimontare il motore...domani ordino la basetta da seba poi mi sono arrivate le guarnizioni devo fare il collettore per l'aspirazione perche quello fornito da quattrini è troppo piccolo per il vhsb che ha l'uscita da 36...quindi mi sono preso un tubo da 36 e devo fare la basetta e saldarci il tubo tagliato e poi raccordarlo...poi devo fare il collettore di scarico perchè ho fatto un pastrocchio perchè volevo provare a lasciare il motorino d'avviamento ma non ci riesco quindi rifaccio il collettore con la sua lunghezza originale....per il fine settimana se tutto va bene e riesco a mettere su il v tronic sicuramente farò un video...Ragazzi non vedo l'ora di sentire come gira con il v tronic!! sara una vera moto da cross! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 6 Autore Share Inviata 2009 Maggio 6 Eccomi ragazzi....C'è qualche buon anima che mi aiuta a montare il v tronic? non riesco a capire un cazzius di come si monta ho trovato lo schema di gualta ma lui aveva l'accensiona a 5 fili invece la mia è ha 3 fili e non so come si attacca...disperato....helppppppppppppp!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 6 Share Inviata 2009 Maggio 6 ma la tua ape dovrebbe avere lo statore a 5 fili Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 6 Autore Share Inviata 2009 Maggio 6 mo":3gpjz24x]ma la tua ape dovrebbe avere lo statore a 5 fili il solito ricchione sono io che ha l'ape nuovo con lo statore a tre fili....che palle ragazzi sono stufo.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 7 Share Inviata 2009 Maggio 7 ciè ma... io le api nuove che ho visto, tutte a 5 fili erano... il mio blocco vecchio aveva quello tre fili lo dovuto cambiare perche l'impianto dell'ape voleva il 5 fili... e la mia è del 99 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico90 Inviata 2009 Maggio 7 Share Inviata 2009 Maggio 7 cambia l'impianto elettrico va'!! E prendine uno anke usato a 5 fili!! Quota Se non riesci a dare il massimo di te, dai quello che puoi, ma con stile! Questo è un art attack un bicchiere di vino con un panino la felicità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 7 Autore Share Inviata 2009 Maggio 7 ma come faccio a cambiare l'impianto elettrico??? ma siete matti? bisogna cambiare tutte le centraline nono...se devo cambiare tutto l'impianto elettrico lo vendo...assolutamente non lo metto se devo cambiare tutto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 7 Share Inviata 2009 Maggio 7 ma che cambiare impianto elettrico!!!! matto sei? :ESP se si monta sulle vespe si monta anche con los tatore a 3 fili dell'ape... pero tocca cablarlo diversamente penso... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gotaxxxx Inviata 2009 Maggio 7 Share Inviata 2009 Maggio 7 ma come faccio a cambiare l'impianto elettrico??? ma siete matti? bisogna cambiare tutte le centraline nono...se devo cambiare tutto l'impianto elettrico lo vendo...assolutamente non lo metto se devo cambiare tutto... apistamalossi ha lo schema per attaccarlo sull ape.. Quota NSJ ELABORAZIONI la frase''MEGLIO UNA SIRINGA D' ARIA'' rafforza bene il concetto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 7 Autore Share Inviata 2009 Maggio 7 ma come faccio a cambiare l'impianto elettrico??? ma siete matti? bisogna cambiare tutte le centraline nono...se devo cambiare tutto l'impianto elettrico lo vendo...assolutamente non lo metto se devo cambiare tutto... apistamalossi ha lo schema per attaccarlo sull ape.. eh lo so gli ho mandato un mp ma non mi risponde...comunque ho chiesto a gualta ma lui ha lo schema solo per il 5 fili...mannaggia...ci sara tanto un modo di cablarlo.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 18 Autore Share Inviata 2009 Maggio 18 Ragazzi parlando con pietro154 lui forse ci riesce...ma non c'è nessuno che la messo nella vespa hp che ha lo stesso impianto dell ape? mannaggia solo io l'impianto sfigato con i tre fili uno verde e due gialli? mannaggia....veramente io non c'è la faccio piu con questo ape....speriamo di sentirlo ruggire come colui_il_quale comanda... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2009 Maggio 23 Share Inviata 2009 Maggio 23 Un paio di mesi fa ci siamo messi un pomeriggio sull'ape di "bernacorse" e con un tester e un pò di pazienza abbiamo fatto i collegamenti.. Non è difficile. Se tiu applichi un pò ce la fai... Io sinceramente non ricordo come collegai,ma mi pare tipo il connettore del regolatore collegato con un rosso sotto al sedile dell'ape(collegato al regolatore originale), poi dei tra fili, due erano equivalenti e andavano collegati insieme e poi non ricordo di preciso, comunque è piuttosto facile, se berna scrivesse... Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 23 Autore Share Inviata 2009 Maggio 23 apista io proprio non ci capisco niente se per favore berna scrivesse e mi disse come si fa sarei felice! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 30 Autore Share Inviata 2009 Maggio 30 Ecco con delle news! Allora oggi acceso l'elle con il v tronic! beh che dire sale di giri sembra un cross! Ho un altro problemino...la marmitta sfiata da qualche parte per forza...è veramente d'arresto! è come girare senza marmitta... Booo domani la rismonto e ricontrollo tutto! Vi faccio sapere domani e se tutto va bene un video! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bardu91 Inviata 2009 Maggio 30 Share Inviata 2009 Maggio 30 Ecco con delle news! Allora oggi acceso l'elle con il v tronic! beh che dire sale di giri sembra un cross! Ho un altro problemino...la marmitta sfiata da qualche parte per forza...è veramente d'arresto! è come girare senza marmitta... Booo domani la rismonto e ricontrollo tutto! Vi faccio sapere domani e se tutto va bene un video! Ciao pazzo, non sei l'unico ad avere il problema con la rumorosità!! L'M3xc è una bella marmitta ma per quanto riguarda la rumorisità fa veramente schifo.... ...anche la mia perde in qua e la!! Se risolvi fammi un fischi su emmessenne!! BRAVO BUKKO!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 31 Autore Share Inviata 2009 Maggio 31 Si ma ragazzi è veramente troppo sembra di girare senza marmitta! Speriamo di risolvere qualcosa domani... Ciao pazzerello!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 31 Share Inviata 2009 Maggio 31 se fa cosi tanto casino da come dici tu,tipo scollettorato, le cose sono 3: ho ai finito la lana d vetro nel silent, ai le viti lente al collettore(oppure rotto la guarnizione ) o ai un buco nella marmitta... dai un'occhiata anche due va Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 31 Autore Share Inviata 2009 Maggio 31 domani cambio la lana di vetro giusto per sicurezza anche se a me non sembra bruciata....guarnizione nuova...buchi non ne ho visti....boo vediamo se è quel cavolo di silenziatore speriamo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Maggio 31 Share Inviata 2009 Maggio 31 bubbo è solo segno che ti devono arrestare... ancora tan'è capì... dai vala metti a posto quella marma che voglio vedere un video dove sfreccia perbene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ bardu91 Inviata 2009 Maggio 31 Share Inviata 2009 Maggio 31 Bukko ho la soluzione per far diventare la m3 silenziosa come un piccolo gattino ma non te la dico!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2009 Maggio 31 Autore Share Inviata 2009 Maggio 31 Si infatti tanto tra poco mi arrestano!ahah Dai sperando che riesco a ributtare su sto elle per bene!faccio un bel video!! Bardu sei una favaaa! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
