$ 12travasi Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 Chi sarebbe così gentile da spiegarmi come funziona la manovra di ricromatura in un cilindro in alluminio ?... ad esempio se devo ricromare un cilindro che ha una scalfitura di 1/2mm in canna di profondità, la riempiono di nikcel-silicio o quel che è ? oppure prima riportano, poi alesano e poi cromano.....?? e la tolleranza , la si da con la cromatura oppure la si da prima in base alla cromatura che si vuole effettuare ? grazie.. Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 allora in pratica viene tolta tutta la vecchia cromatura, rialesato, riportato se serve, infine ricromato con la tolleranza del pistone che vorrai montare... Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2008 Gennaio 29 Autore Share Inviata 2008 Gennaio 29 allora in pratica viene tolta tutta la vecchia cromatura, rialesato, riportato se serve, infine ricromato con la tolleranza del pistone che vorrai montare... ma se uno vuole mantenere il diametro originale, può o no ? dipende dal tipo di gripp ? Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 si puoi, riportano materiale sul solco e alesano..... Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
♥ Fresa_impazzita Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 Quoto,l'importante è fornire il pistone che vorrai montare assieme al cilindro, così loro fanno la lavorazione di conseguenza Quota E' strano quante cose bisogna sapere prima di capire quanto poco si sa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 Quoto,l'importante è fornire il pistone che vorrai montare assieme al cilindro,così loro fanno la lavorazione di conseguenza si esatto, però a volte non serve il pistone, te lo cromano "a zero" ovvero al diametro più "piccolo" consentito per i pistoni dedicati che loro conoscono... esempio, un L ha diametro iniziale di 56,02? se per es eri al pistone selezione C loro riportano il cilindro come fosse nuovo al diametro iniziale, quando ti torna a casa lo misuri e gli metti il pistone con selezione A il pistone serve quando non conoscono il cilindro, tipo pinasco ecco....da monardi col pinasco lamellare gli mandai anche il pistone e me lo chiese espressamente, se es gli mandassi un tm K9 non vorrebbe neanche vederlo il pistone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ JJ999 Inviata 2008 Gennaio 29 Share Inviata 2008 Gennaio 29 si esatto, però a volte non serve il pistone, te lo cromano "a zero" ovvero al diametro più "piccolo" consentito per i pistoni dedicati che loro conoscono... esempio, un L ha diametro iniziale di 56,02? se per es eri al pistone selezione C loro riportano il cilindro come fosse nuovo al diametro iniziale, quando ti torna a casa lo misuri e gli metti il pistone con selezione A il pistone serve quando non conoscono il cilindro, tipo pinasco ecco....da monardi col pinasco lamellare gli mandai anche il pistone e me lo chiese espressamente, se es gli mandassi un tm K9 non vorrebbe neanche vederlo il pistone esatto Quota facebook ...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
