Motore 130 da viaggio...!!!!!!!!!!!!!!!
  • Risposte 63
Top Posters In This Topic
Capisco capisco......
quindi raga qlk di voi potrebbe consigliarmi qlk configurazione secondo qll che si è detto nel post........ sembre x favore..................... e il mio dubbio e anke la rapportatura mi tenta il fischio di una 29 DD ma forse è lunghina.... la 27 DD un pokettino di fischio lo dovrebbe avere voi che ne dite?
comunque x favore mandatemi qlk configurazione secondo ciò che nel post è stato riportato vi prego...
a buon ferragosto a tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
La logica ti porta da A a B .... l'immaginazione ti porta ovunque .....   :-D
basta che monti una qualsiasi denti dritti se "ti tenta"il fischio,non importa se a 2 o 20000 denti,i denti dritti fischiano comunque ;-)
strano la mia 24/72 olympia che ho sotto il 130 non si sente proprio..... fischio zero......
dipende da che tipo e da quanto olio hai nei carter.alcuni oli riducono sensibilmente il fischio,altri lo amplificano,poi se metti un quintale d'olio il fischio sparisce ;-)
quando usavo olio esausto da macchina nel cambio(andavo dal meccanico e ne prendevo dei litri)mi fischiava anche la denti elicoidali(pero' in realta' erano gli ingranaggi del cambio che fischiavano con quell'oliaccio ;-) )
grazie x le delucidazioni......
per favore potresti dirmi il nome di qlk tipo di olio che "amplifica" il fischio della primaria?
he he,normalmente quelli da un euro al kg ;-) ma accorciano la vita dei dischi frizione,oppure vai giu di olio esausto da macchina,il meccanico te lo regala ;-) e su motori particolarmente non troppo spinti non rompe piu di tanto i maroni ai dischi se non sei un trita frizioni :lol:
Eheheh a me le frizioni durano al massimo 2 mesi facendo il tranquillo...
So guidare benissimo ma purtroppo con un 130 tutta ripresa il prurito a sfrizionare per qlk impennatina cè......
comunque capisco capisco...
Allora che ne dite qlkme la consiglia qlk configurazione o qlk altro accorgimento secondo ciò che si è detto nel post?
Stamattina ho cominciato a preparare i pezzi x questo motore, sono andato in garage che funge al suo tempo da officina e ho trovato 4 primarie tutte nuovissime quasi da scatola hanno camminato si e no 1000 km e non il benchè minimo segno di usura.... perfette... allora sono una 24/72 DD e una 24/61 DE entrambe olympia, poi 27/69 surflex e infine una 29/68 RMS.... quale mi consigliate di usare? e poi una domanda secondo voi riuscirei a tirare la 4^ originale in spazi ragionevoli con la 29/68 DD consideranto la mia configurazione e tenendo presente il fatto che monterò una classica polini a banana con silenziatore in alluminio e che come carburatore avrò sotto un 24?
metti la 27 /69 e festa finita,con la 29/68 ti addormenti sopra la vespa :!: comunque usare il tasto cerca ogni tanto !?;-)
