+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 La settimana scorsa ho chiuso il motore del primavera completamente originale... però ho un problema... l'accensione non fà corrente... nell'accesione sono state cambiate le puntine , il condensatore e il pikup... ho già controllato i fili e sono ok, la bobina esterna è nuova... Come si fà a capire se è il volano scarico o una delle tre bobine interne? Che prove posso fare? grazie... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gigiobu Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 Ma il Primavera non aveva il pick-up ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 Ma il Primavera non aveva il pick-up ... Si hai ragione... io chiamo pick-up quel lamierino coperto dal feltrino che tiene pulita la camma del volano... Allora nessuno mi riesce ad aiutare? Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 controlla con un tester la continuità degli avvolgimenti e l'isolamento veso massa. Prima però ti consiglio di vedere se spedivellando scocca la scintilla con la candela montata, poi senza candela mettendo il filo a massa e poi senza centralina mettendo il filo di bassa sempre a massa. Facci sapere Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 Hai regolato l'apertura delle puntine? (mm0,35-0.40) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 allora era proprio qui che volevo capire... le puntine le ho controllate e le ho regole ok... La continuità delle bobine c'è... cosa intendi per "isolamento verso massa"? Spedivellando non scocca la scintilla... neanche usando solo il filo rosso senza la bobina... ho già provato anche con bobina candela e tutto... per fortuna che il banco ce l'ho sul cavalletto e non sotto la vespa è ancora in fase di ultimazione proprio per questo problema... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 Ripeto... bobina condensatore puntine e candela nuovi... i collegamenti dei fili sono fatti bene e i fili sono nuovi... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 allora era proprio qui che volevo capire... le puntine le ho controllate e le ho regole ok... La continuità delle bobine c'è... cosa intendi per "isolamento verso massa"? Spedivellando non scocca la scintilla... neanche usando solo il filo rosso senza la bobina... ho già provato anche con bobina candela e tutto... per fortuna che il banco ce l'ho sul cavalletto e non sotto la vespa è ancora in fase di ultimazione proprio per questo problema... per controllare l'isolamento verso massa, devi isolare il polo delle bobine cheè messo a massa e poi con un tester controlla la resistenza fra l'avvolgimento e la massa. Deve essere un valore molto alto, non meno di un migliaio di ohm.Se così non è allora l'avvolgimento o gli avvolgimenti non funzionano. Una soluzione potrebbe essere una bella verniciata con vernice isolante. Ma sei sicuro di aver fatto bene tutti i collegamenti? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 si quelli sì perchè ho altri due statori primavera e ho controllato a modo più e più volte... ora proverò così... in parole povere devo staccare i fili dalle due estremità dell'avvolgimento e poi misuro verso massa giusto? Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 si quelli sì perchè ho altri due statori primavera e ho controllato a modo più e più volte... ora proverò così... in parole povere devo staccare i fili dalle due estremità dell'avvolgimento e poi misuro verso massa giusto?esatto Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 che mago... grande... domani appena finisco di lavorare ci provo e spero proprio di riuscirci... se devo verniciare gli avvolgimenti dove posso prenderla quella vernice isolante di cui parli? ferramenta? Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 che mago... grande... domani appena finisco di lavorare ci provo e spero proprio di riuscirci... se devo verniciare gli avvolgimenti dove posso prenderla quella vernice isolante di cui parli? ferramenta? in ferramenta non credo proprio. La puoi trovare sicuramente nelle ditte di elettromeccanica, cioè quelle che riparano motori elettrici e similari Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 13 Autore Share Inviata 2007 Maggio 13 grande... ho un amico che lavora in quel campo... grazie nino... mi sei stato moooolto utile... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 13 Share Inviata 2007 Maggio 13 grande... ho un amico che lavora in quel campo... grazie nino... mi sei stato moooolto utile... speriamo che riasca a risolvere il problema perchè non è detto che il problema sia questo.ciao Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 14 Autore Share Inviata 2007 Maggio 14 beh... se non è quello provo a sostituire la bobina interna che va alle puntine perchè ho altri 2 statori completi... il problema è se anche le altre sono rotte... mi han detto che quelle bobine non si trovano come ricambi... dovrò chiedere al mio amico di rifarmi gli avvolgimenti sperando di trovare il filo di rame della stessa sezione... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 14 Share Inviata 2007 Maggio 14 beh... se non è quello provo a sostituire la bobina interna che va alle puntine perchè ho altri 2 statori completi... il problema è se anche le altre sono rotte... mi han detto che quelle bobine non si trovano come ricambi... dovrò chiedere al mio amico di rifarmi gli avvolgimenti sperando di trovare il filo di rame della stessa sezione... il filo stai tranquillo che lo trovi. Eventualmente fammi un fischio che te lo procuro io Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 14 Autore Share Inviata 2007 Maggio 14 beh... se non è quello provo a sostituire la bobina interna che va alle puntine perchè ho altri 2 statori completi... il problema è se anche le altre sono rotte... mi han detto che quelle bobine non si trovano come ricambi... dovrò chiedere al mio amico di rifarmi gli avvolgimenti sperando di trovare il filo di rame della stessa sezione... il filo stai tranquillo che lo trovi. Eventualmente fammi un fischio che te lo procuro io grazie 1000... apresto... stasera si fanno le varie prove e stanotte vi dico se ho risolto... ciao... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 17 Autore Share Inviata 2007 Maggio 17 Cavoli... stasera sono andato giù in garage... ho smontato il volano dissaldo e tiro giù la bobina che va alle puntine (quella con il filo rosso e quello blu), controllo con il tester ed era aperta la bobina... la sostituisco con un'altra (buona)... provo ma ancora niente da fare... corrente zero... aiuto... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 18 Share Inviata 2007 Maggio 18 Cavoli... stasera sono andato giù in garage... ho smontato il volano dissaldo e tiro giù la bobina che va alle puntine (quella con il filo rosso e quello blu), controllo con il tester ed era aperta la bobina... la sostituisco con un'altra (buona)... provo ma ancora niente da fare... corrente zero... aiuto... hai ricontrollato la continuita? hai sostituito il condensatore? hai provato a mettere amassa il filo che va alla bobina esterna e vedere se scintilla spedivellando? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 19 Autore Share Inviata 2007 Maggio 19 si la bobina esterna le puntine e il condensatore sono nuovi... ho provato anche con il filo rosso direttamente (quello che torna alla bobina) ma niente... come faccio a sapere se il volano è scarico? nello special mi è successo di doverlo cambiare perchè faceva poca corrente... mattarello mi manca solo stà cavolo di accensione e poi vado a prendere la vespa dal carrozziere... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 19 Share Inviata 2007 Maggio 19 guarda thor, purtroppo a distanza non so che dirti. Certamente ti posso suggerire di non fidarti neanche dei pezzi nuovi perchè potrebbero essee lo stesso difettosi. Un'altra cosa certa: se gli avvolgimenti delle bobine sono integri, i collegamenti giusti ed il volano efficiente, la tensione deve essere generate! potrebbe essere poi che non funziona la bobina AT, potrebbe non funzionare la candela ecc ecc. L'unica è provare. Un metodo semplicissimo consiste nel sostituire a uno ad uno tutti pezzi e vedere qual'è quello difettoso, ma ovviamente bisogna avere un'accensione di riserva uguale. Spero di esserti stato utile Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Maggio 19 Share Inviata 2007 Maggio 19 ma scusa, non parlavi di due statori del primavera in più? se hai puntine e condensatore nuovi montati su quello li difettoso li metti su uno degli altri due e provi...o no?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 21 Autore Share Inviata 2007 Maggio 21 già infatti ho tirato giù lo statore... ri-controllato i collegamenti... sostituito la bobina at ancora... altro set di puntine e condensatore (che avevo preso in più di scorta, in più ho ri-controllato tutte le bobine interne e sono funzionanti... ora purtroppo non ho un'altro volano di scorta e non sò come fare per provare se è quello... il resto dovrebbe funzionare... mah... mi sà che stò motore lo regalo anche se 'lho appena rifatto... naturalmente scherzo... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2007 Maggio 21 Share Inviata 2007 Maggio 21 già infatti ho tirato giù lo statore... ri-controllato i collegamenti... sostituito la bobina at ancora... altro set di puntine e condensatore (che avevo preso in più di scorta, in più ho ri-controllato tutte le bobine interne e sono funzionanti... ora purtroppo non ho un'altro volano di scorta e non sò come fare per provare se è quello... il resto dovrebbe funzionare... mah... mi sà che stò motore lo regalo anche se 'lho appena rifatto... naturalmente scherzo... per trovare il guasto in ogni caso ti conviene sostituire un componebte alla volta Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thor83 Inviata 2007 Maggio 21 Autore Share Inviata 2007 Maggio 21 si certo infatti ho fatto così e mi è rimasto solo il volano... naturalmente l'altra roba l'avevo già in casa... grazie comunque... Ciao... Quota http://s4.bitefight.it/c.php?uid=74713 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
