+ special102 Inviata 2007 Aprile 22 Share Inviata 2007 Aprile 22 ciao a tutti....oggi sono stato ad un raduno ed ho finalmente potuto tirare un pò la vespa, dato che ho finito il rodaggio. Il mio motore è costituito da: 1)polini 130 travasi base allargati, fasi alzate (scarico attorno ai 190/192) 2)carburatore 24 3)proma 4)valvola allungata in basso di 4mm 5)albero zadra anticipato 6)accensione et3 con volano a 2,4 kg 7)candela ngk B9 8)4a corta drt 9)olio castrol tts al 3% Purtroppo ho notato che la vespa mura terribilmente agli alti...in pratica IN OGNI RAPPORTO aprendo + di metà ottengo un calo della potenza...ad esempio ho riscontrato questo difetto in terza (oltrei 70 la vespa si blocca) e in 4a (stessa cosa oltre i 90)...riesco a tirare bene fino a metà gas...poi mura. Inoltre ho notato un'altra cosa...solitamente non tiro MAI la vespa da fredda...questa sera attorno alle 23 parto con la vespa fredda, SENZA aria e provo a tirare la terza, riscontrando l'assenza di questo difetto...(almeno mi è parso). A questo aggiungo che prima avevo la stessa configurazione, a differenza delle valvola non allungata, dell'albero mazzucchelli e del cilindro con i travasi di base meno aperti e la quarta originale et3....i rapporti li tirava bene (a parte la quarta)... Poichè solitamente di cerca la causa di questi problemi nell'anticipo o nella carburazione, posterò delle foto dello statore e della candela: FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4 Prima di lasciare a voi la parola aggiungo che dal colore della candela non mi sembra di essere grasso di carburazione, anche se da come gira il motore credo di esserlo un pò...non so se fidarmi molto di tale parametro data la benzina verde e l'olio che uso. Inoltre aggiungo he la candela non è nuova e l'elettrodo è un pò consumato...oggi non ho pensat a questa possibilità (avevo anche un'altra candela con me) e questa sera non ho provato a cambiare candela, dato che sono rincasato alle 23 e non mi andava di tirare di nuovo la vespa...(mi lascia perplesso al tirata a freddo di cui parlavo, che potrebbe escludere un problema elettrico). Grazie in anticipo per le risposte. saluti, Davide Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 Ciao,dico comunque la mia,anche se a distanza non è sempre semplice interpretare il comportamento d un motore!!!dal colore della candela,la carburazione mi sembra ok,visto che però dici di usare un olio sint 100%,e di fare la mix al 3% il tutto potrebbe essere leggermente falsato.Io fossi in te farei in questo modo:candela nuova,mix al 2% e proverei,se il problema si ripresenta(molto probabile,non credo d poter risolvere con i suddetti accorgimenti)prova a tirare l'aria,in base alla reazione del motore,ne dedurrai il dafarsi... CiaoVincè Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 grazie dell'attenzione...di sicuro proverò prima a cambiare candela e a vedere se il difetto si presenta o meno, poi proverò sia a smagrire la carburazione che a fare la miscela al 2%. saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 oltre agli accorgimenti candela,e mix,ti consiglio,se vuoi intervenire sulla carburazione,di ingrassare,a smagrire fai sempre attempo!!!,Ti dico questo,perchè magari facendo la mix al 2%la candela portebbe rivelare la sua vera colorazione,e con sommo stupore,risultare già un pò magra!!!Fai comunque la prova dell'aria,se migliora ingrassi,se peggiora smagrisci... CiaoVincè Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 quindi tu dici che potrebbero essere sintomi da carburazione magra?...io pensavo il contrario... Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 Se hai un anticipo corretto(dalle foto non capisco)il problema molto probabilmente dipende dalla carburazione,in genere quando è imputabile ad un settaggio grasso,il sintomo è una fumosità accentuata,un iniziale incertezza nel salire d giri,e dopo tutto ciò,un accettabile funzionamento del motore!!!se come dici con mix al 3%non hai notato tutto questo,probabilmente dovrai alzare almeno di un 4 punti il getto max!!! Ora che getto monti??? lo spillo come è posizionato??? CiaoVincè Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 spillo seconda tacca, getto 102...proverò a modificare la carburazione, ma non credo sia eccessivamente magra. Le prime due foto che ho riportato sono per vedere come ho regolato l'anticipo: nella seconda si vede la posizione della tacca sullo statore rispetto alla tacca sul carter (facendole corrispondere si avrebbe l'anticipo originale). Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 forse è la valvola trppo allungata... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 scusa facendo un ragionamento logico: se a freddo tiri e va, vuol dire che a caldo la carburazione risulta troppo grassa, quindi mura. Scusa ma nota se a caldo quando mura tartaglia come se ci fosse l'aria tirata. Ne avrai in tal caso la dimostrazione che dovrai diminuire un attimo il getto max. Prova a calare nel caso di 2 punti alla volta... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 forse è la valvola trppo allungata... purtroppo ci avevo pensato anche io...prima di disperarmi vorrei avere altre conferme sul fatto che la valvola troppo allungata può dare questo problema (anche se a dire il vero ne ho viste di ben + lunghe e mi è stato consigliato di allungarla da zadra) saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maffeo Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 ciao, con un polini 130 doppia carburo 28 proma e carter lavorati ho avuto lo stesso identico problema, l'aveva preparata Iluvatar in montagna d'inverno (ghiaccio e neve a gogo) ed andava pefettamente. in pianura e col caldo murava terribilmente, avevo 45 min e 115 max ho portato il getto max a 98 ed ora fila che è una bellezza miscela sempre al 3% castrol TT Quota Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam coito ergo sum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 grazie anche a te maffeo per la tua testimonianza...come avrete capito il mio timore (per non dire terrore) è quello di avere allungato erroneamente la valvola, ma non mi sembra di aver fatto una osa simile...ogni altro tipo di soluzione al problema (carburazione o candela) non mi spaventa... Per quanto riguarda la carburazione, fino ad ora ho pensato che fosse corretta dal colore della candela...le prove che farò in questi giorni penso che possano confermare o escludere questa ipotesi. saluti, Davide Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ robert01973 Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 secondo me dal colore della candela è magra,poi se la foto è nel senzo giusto e non capovolta io direi che rispetto alla tacca sei posticipato,per quanto riguarda la valvola non'è troppo allungata, se un motore tira bene a freddo e quando riscalda peggiora la carburazione è magra,+il motore è caldo + richiede miscela.controllati prima l'anticipo e poi pensa alla carburazione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 grazie...per quanto riguarda l'anticipo, intendi dire che lo statore è stato girato troppo in senso orario (la foto non è girata)? saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ robert01973 Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 si secondo me sei andato troppo avanti ,visto i lavori io partirei con l'anticipo con le tacce che combaciano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 con le tacche che combaciano avrei un anticipo originale...credi davvero che sia corretto? Comunque sia ho già provato a correggere la posizione dello statore in senso antiorario (non però fino a riportare l'anticipo originale), ma il difetto si è ugualmente presentato saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 23 Share Inviata 2007 Aprile 23 no l'anticipo portalo sui gradi consigliati per il cilindr, 16 mi pare. Il ragionamento di roberto secondo me è in parte sbagliato, scusa ma se va a freddo, che la carburazione per qualche minuto anche abbassando l'aria rimane un po' magra, perchè quando scalda poi non va più come prima (quindi la carburazione si stabilisce)? Perchè evidentemente quando il motore è a temperatura giusta questa risulta troppo grassa. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 23 Autore Share Inviata 2007 Aprile 23 no l'anticipo portalo sui gradi consigliati per il cilindr, 16 mi pare. poichè non ho la pistola stroboscopica, ho postato le foto appunto per avere una vostra opinione sull'esattezza o meno dell'anticipo (anche se ad occhio e per giunta da delle foto è difficile stabilirlo) Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 24 Share Inviata 2007 Aprile 24 Ho riguardato le foto...ma carter e statore sono ET3???se si stai apposto con l'anticipo,in quel modo davrebbe essere appunto sui 16"come indica polini per quel cilindro!!!per quanto riguarda la valvola se troppo o no allungata,non mi pronuncio,non saprei aiutarti...un amico ha risolto lo stesso problema su un px200 originale,dopo un paio di rettifiche del cilindro,notava un accorciamento delle marce,alzando di un paio di punti il max,e ritardando di qualche grado l'anticipo,ora viaggia come un tir:-) CiaoVincè Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 24 Autore Share Inviata 2007 Aprile 24 carter e statore et3...il guaio della carburazione è che secondo la candela è giusta, mentre dà i sintomi della carburazione grassa...ovviamente dovrò fare delle prove...di sicuro questo week end le farò. Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 24 Share Inviata 2007 Aprile 24 dopo quanto l'hai tirata giù per guardare il colore? Poi mi sembra un po' secca.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 24 Autore Share Inviata 2007 Aprile 24 l'ho tirata giù dopo 250 km circa...anche secondo me è un pò secca...quale potrebbe essere il motivo? (ricordo che nella filettatura è tutt'altro che secca...di colore nero e bagnata (non molto). saluti Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Aprile 24 Share Inviata 2007 Aprile 24 adesso non vorrei spararla ma solitamente se l'elettrodo è così secco è perchè la miscela è un po' magra...cioè un filo umidiccio l'elettrodo dovrebbe esserlo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special102 Inviata 2007 Aprile 24 Autore Share Inviata 2007 Aprile 24 come ho scritto, dal colore dell'elettrodo non mi sembra grassa (anzi...) però i sintomi sono quelli della carburazione grassa.... Quota Vespaclub Pesaro http://www.vespaclubpesaro.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
