plastificare libretto
Ospite sburto
chiedo un consiglio a voi che ne sapete.. è consentito plastificare il libretto di circolazione? con le leggi che ci sono in italia non si sa mai..
si,la plastificazione non intacca il libretto,la plastica e' attaccata a se stessa oltre i bordi del documento,non al documento stesso.al massimo se lo plastifchi e qualche pirla te lo vuol tirare fuori,gli fai presente che gli farai pagare una nuova plastificazione :roll:
vai tranquillo :cry:
ok, grazie whitesnake.. comunque quando faccio la revisione mi danno il tagliandino ancora attaccato alla carta, non me lo incollano sul libretto.. io poi lo tengo nella busta in cui tengo gli altri documenti
ma i documenti non li puoi plastificare... per me non si puo.. mettilo in una cistodia dove si possa tiare fuori..
dalle mie parti non te li plastificano....poi il tagliando anche io lo tenevo sfuso poi l'unica volta che mi hanno fermato me l'hanno fatto attaccare subito sul retro del libretto :roll:
è considerata manomissione di documento. rischiate solo di sentirvi chiedere di rifare il libretto
è quello che immaginavo.. grazie a tutti
assolutamente vietato. è considerata manomissione di documento. rischiate solo di sentirvi chiedere di rifare il libretto
macche' manomissione!la plastificazione mica si attacca al documento!!!e allora le patenti e le carte d'identita?sono fuorilegge pure quelle???
ho plastificato tutti i certificati dei 50ini da sempre (1974 ad oggi), nessuno mi ha mai eccepito nulla, nemmeno in sede di revisione, ed i tagliandini li attacchi conmunque sulla plastica. una volta fatta non è più reversibile se non sfasciando il documento.
Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam
coito ergo sum
Maffeo pero' ti contraddico in parte,la plastificazione c'e' anche reversibile:il documento viene racchiuso tra i due fogli di plastica,e questi ultimi vengono "saldati"tra di loro lungo il perimetro eccedente dai bordi del documento(tipo le buste dei salumi freschi preconfezionati nei centri commerciali ;-) )
quello che vul dire lui è che la colla resta solo sui bordi e non tocca il librettocosì che basta tagliare un lato per aprirlo.
cià
avevo capito...
con quella da ufficio la plastica si attacca anche sull'oggetto plastificato, in quanto plastifica a caldo, con le altre ci credo sulla parola
coito ergo sum
a me qui hanno detto che se plastifichi poi ti fanno rifare il libretto...e gli ho creduto!!!!
prima di fare un collaudo di un 50 giro con una fotocopia...
--------------------------------------------------------> CON LE PUNTINE ASCOLTATECI I DISCHI <-------------------------------------------------------------------
Non ho mai plastificato un documento in vita mia, basta metterli negli appositi porta documenti e vai tranquillo. Comunque, le tecniche di plastificazione sono due, uno con la plastica con uno strato di colla e l'altra col metodo sottovuoto e il bordo pressofuso. Comodi se devi proteggere qualcosa che rimane alle intemperie, ma scomodi entrambi per documenti legali da tenere in tasca.
Ciao, Gino
