+ nino74 Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 la rondella c'è ma è piana.. cioè è la sua.. ma non è leggermente piegata.. quindi può essere che si svita il bullone e quindi si tranci la chiavetta??? La rondella è quella cerchiata in rosso la parte con la leggera piegatura, come dici tu, va dentro la sede chiavetta nell'alberino quadruplo. La rondella poi va piegata con l'aiuto di un cacciavite grosso a taglio isul dado. Ma dopo che schiavetti il dado lo trovi svitato? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 12travasi Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 la foto non va !!!! Quota Il manico non c'è solo nelle scope !!.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 la foto non va !!!! aggiustata Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ askan Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 strano che si sviti così. se l'accoppiamento conico e perfetto si dovrebbe proprio incastrarepoi avvitandolo con la pistola non dovrebbe + uscire.. è successo sche a me su un altro motore dopo mi sono rotto e ho stretto molto.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ romovespa Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 non aveva schiavettato il volano????? comunque io passerei un po di pietra sul cono dell'albero lisciandolo il meglio possibile e poi se il cono del volano non è molto rigato prendi un po di pasta smeriglio e cerchi di far copiare i 2 coni ruotandoli uno con l'altro,pulisci tutto e con del pennarello o del blu di prussia per aggiustaggio tingi il cono dell'albero ,ci fai girare accostato il cono del volano(ovviamente sempre senza chiavetta) e quando lo togli guardi che il colore sia andato via uniformemente in tutta la lunghezza del cono, cosi' dovrebbe tenere di nuovo,comunque c'è da valutare quanto sono rigati i 2 coni. spero di essermi spiegato bene e di esser stato utile ciao marco Quota ****TEAM - ASFALTO**** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 11 Autore Share Inviata 2006 Novembre 11 ops.. non sapevo che la rondella andasse piegata.. ora lo so.. si la rondella l'ho messa.. ma senza guardare il verso.. e senza piegarla.. si il dado lo ritrovo svitato.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 ops.. non sapevo che la rondella andasse piegata.. ora lo so.. si la rondella l'ho messa.. ma senza guardare il verso.. e senza piegarla.. si il dado lo ritrovo svitato.. Vedi, allora senza ombra di dubbio il problema era quello! Sistema volano ed albero, sostituisci la chiavetta e piega la rondella! Vedrai che non avrai più problemi. Ola Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 11 Autore Share Inviata 2006 Novembre 11 ok..grazie mille nino.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saveriopk Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 ma io c'e lo montato senza la rondella piegata e su tutte le vespe che ho visto c'era sempre una rondella semplice.... mha? Quota ...Ma Se Vedo Una Paletta, Scalo Una Marcia e Apro A Manetta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 11 Autore Share Inviata 2006 Novembre 11 ora che ci penso.. come faccio a piegarla?? non spunta neanche.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 eheh mi sa che hai sbagliato nino..mai vista una rondella piegata!eheh esempio:sulle vespe vecchie(n)hai il buloncino da 14...e il seeger..li addirittura non cè proprio verso vederla la rondella. la rondella si piega dall altra prte...(frizione e pignone) certo è che se tu ci riuscissi avresti meno beghe... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 anche a me suona strana sta rondella da piegare. C'è sul cono lato frizione (dado fissaggio pignone), sul dado della frizione ma su quello del volano dietro ci va solo una rondella di quelle non spaccate ma seghettate sul contorno, poi per stringere alla perfezione il volano non usare la pistola, prendi il cricchetto, togli la gomma nera della finetrella, punti un bel cacciavitone a taglio tra condensatore e bobina e lo tieni con una mano ben fermo. Con l'altra dai una stretta mortale al dado.....mai avuto problemi..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Novembre 11 Share Inviata 2006 Novembre 11 scusate, ma stiamo parlando di volani o di primarie??? se il volano rompe le chiavette vuol dire che non si accoppia bene al cono, oppure che non stringi abbastanza forte e quindi se ne va per i fatti suoi, o tutti e due... metti la 1a, poggia un po' di carta abrasiva fine (800/1000) sul volano e inizia a strofinare sull'albero, poi fai la stessa cosa mettendola al contrario, in modo da smerigliare l'interno del volano. poi leva la carta e metti un po' di pasta abrasiva sul cono dell'albero, strofinandoci forte in senso orario e antiorario con il volano stesso. Pulisci tutto, rimetti la chiavetta, monta e stringi. Se succede di nuovo, l'accoppiamento non era l'unico problema, altrimenti hai risolto... a giudicare dalla foto, dovrebbe essere così Ps: tanto per la cronaca, la chiavetta in condizioni normali non deve fare sforzi, per il compito che ha potrebbe essere anche di plastica. si occupa solo di stabilire la posizione del volano. ciò che tiene saldo il volano invece è proprio l'accoppiamento conico, che non fa altro che stringere da solo durante la rotazione, ammesso che il dado sia serrato... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 mattarello, avete tutti ragione! mi sono rincoglionito con la rondella, ma pensavo alla frizione! sul volano non ci sono rondelle da piegare! se ci fate caso ho messo lo spaccato con evidenziata la rondella della primaria! sul volano ci va una rondella di quelle che servono per non far svitare (non ricordo come si chiama) e poi il dado. Scusami Gabo, ho avuto un momento di rincoglionimento acuto! Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ romovespa Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 Ps: tanto per la cronaca, la chiavetta in condizioni normali non deve fare sforzi, per il compito che ha potrebbe essere anche di plastica. si occupa solo di stabilire la posizione del volano. ciò che tiene saldo il volano invece è proprio l'accoppiamento conico, che non fa altro che stringere da solo durante la rotazione, ammesso che il dado sia serrato... Quota ****TEAM - ASFALTO**** Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 12 Autore Share Inviata 2006 Novembre 12 non ti preocc nino.. ookk.. domani (perchè oggi non ho voglia.. è domenica e devo lavorare sull'ape.. )metto in sesto la vespa e vi do conferma di come va.. grazie mille a tutti.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 12 Autore Share Inviata 2006 Novembre 12 mamma mia.. il babbo mio senza leggere il post ha fatto esattamente quello che ha detto 2IS.. ma poi ha messo anche la loctite e un'autobloccante.. straordinario.. oggi allora vado a fare un giro.. speriamo che le fiamme dalla marma non si rifacciano vive.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 12 Autore Share Inviata 2006 Novembre 12 info: la vespa va.. è tornata quasi come un tempo.. mi sono fatto un giretto con banzi e giulio25.. ho testato cosi la mia vespa.. che non mi ha dato problemi.. e poi ho visto la potenza di un m1.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 eheh mica fesso il babbo tuo!eheh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 infatti... è il volano che ha schiavettato... comunque secondo me... cambia rondella... metti quelle zigrinate! una volta stretto pero, devi cambiare rondella! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Novembre 12 Autore Share Inviata 2006 Novembre 12 quelle zincate?? come sarebbero?? comunque le trovo da un qualunque ferramenta vero?? Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 non sono zincate.... non te lo so spiegare... comunque non vanno bene quelle piatte... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ 2IS Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 eccola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite cervo Inviata 2006 Novembre 12 Share Inviata 2006 Novembre 12 Sono quelle tutte dentate che servono per non fare svitare il bullone.....Ma tu che volano hai su???? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
