+ Sailor Inviata 2023 Gennaio 24 Share Inviata 2023 Gennaio 24 Salve a tutti, mi chiamo Davide e ho acquistato un gruppo termico Quattrini M1B diametro 60mm, chiedo qualche informazione a voi che avete piu' esperienza di me sicuramente su questo tipo di cilindri. Per prima cosa volevo capire, dato che ho trovato informazioni contrastanti, che tipo di candela monta? Filetto lungo o corto? perche' dal bugiardino dice B9EG filetto lungo e qui sul forum ho trovato una discussione dove si parlava di candela filetto corto e nel caso io ho una candela BR9EG. Il fatto di evere la caratteristica "R" la rende utilizzabile o no?. Poi volevo anche chiedere se consigliate di togliere quel piccolo scalino che hanno i travasi che ruba circa 1mm di perimetro e se lucidare lo scarico o montarlo cosi' come e'. Vi ringrazio tutti anticipatamente 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 24 (modificato) il dentino è fatto apposta per montare su carter piaggio ,se togli quel dente esci dalla sagoma del carter originale la candela con la R la puoi montare con una pipetta schermata a 5 ohm non con la forchettina originale Modificato 2023 Gennaio 24 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sailor Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: il dentino è fatto apposta per montare su carter piaggio ,se togli quel dente esci dalla sagoma del carter originale la candela con la R la puoi montare con una pipetta schermata a 5 ohm non con la forchettina originale Intanto grazie per la risposta, la pipetta che uso e' quella dell'accensione elettronica polini, per quanto riguarda il dentino mi riferivo ai travasi non alla camicia, quello lo so che non devo toglierlo😅. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Gennaio 24 Moderatore Share Inviata 2023 Gennaio 24 (modificato) anche io mi riferisco ai travasi ,a meno che non hai i carter sip allora si sbraga tutto Modificato 2023 Gennaio 24 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Sailor Inviata 2023 Gennaio 24 Autore Share Inviata 2023 Gennaio 24 Si, ho i carter sip con aspirazione 2 fori. Invece la pipetta del polini e' adatta a quel tipo di candela o meglio prendere una candela senza la "R"? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
