102 polini perdita di coppia
Salve ragazzi oggi ho deciso di smontare il cilindro per capire perche non riuscivo a carburarla al massimo. la carburazione  al massimo tenta a smagrire e ai bassi e grassa questo è il pistone e cilindro al tatto righe non se ne sentano quindi direi che ci sono poi avevo una perdita tra collettore scarico ora il mio dubbio è come mai il pistone a uno strato di carbone di soppra ?poi ho misurato la tolleranza delle fasce e sono a 0.35 e giusto o sono consumate.lo smontato anche perche non cammina piu come prima a livello di coppia tipo se stesse spompato ma intanto scaldate non ne ha il gruppo termico è un 102 polini
Modificato da Angel46
Ti riassumo il posto, perdita di potenza.
Il ragazzo ha
- controllato anticipo
Cambiato fasce
Fatto rettificare cilindro
Varie prove su carburazione
Alla fine era il paraolio
Controlla queste cose se hai la possibilitá
Smontando il volano puoi anche fare un controllo visivo se ci sono macchie di miscela fuoriuscita dal paraolio
Ma quanti km ha questo motore?
C'è un'esagerazione di incrostazioni sulla testa del pistone...ed è anche piuttosto scuro sotto le fasce.
Che olio usi per la miscela?
La marmitta scarica bene? Hai controllato la luce di scarico del cilindro? Se il pistone è così incrostato può esserlo anche lo scarico.
0,35 mi sembra ok come tolleranza sulle fasce elastiche, come compressione com'è messo? Ce n'è?
Accensione? Puntine o elettronica?
Posta una foto della candela, che dà un'idea della carburazione.
Dallo scarico avevo una perdita di olio infatti lo sto rettificando in modo sia dritto per il fatto dell olio uso il motul 710 al 2.5% e anticipo 18 gradi puntine e praticamente al massimo andava sul bianco invece al minimo grassa ora sto facendo una prova a pulire tutto
