Nicostan 125 Inviata 2022 Ottobre 6 Share Inviata 2022 Ottobre 6 Buongiorno, Scrivo per consigli di carburazione essendo questa la mia prima configurazione. Monto un 102 polini di scatola con carter raccordati Phbl 22 (filtro molto piccolo della pinasco) Marmitta Barone per collettore proma. Accensione hp alleggerita ad 1 kg La marmitta e stata L ultimo acquisto e i problemi sono inziati da quando la ho montata. Con la proma montavo getti 85 Max 50 min e lo spillo su tacca 3/4 e andava molto bene. Dopo aver montato la Barone e aver aggiunto 5 punti al Max, la vespa ha iniziato a fare de vuoti ai bassi ed alcune volte fino a spegnersi. Ho controllato la candela e risulta molto magra (bianca). Avete consigli da darmi a riguardo? Quando accendo a freddo va tutto bene, ma appena inizia a scaldarsi il motore iniziano i vuoti, devo sempre tenerla su di giri. Ho smontato la testa e il cielo del pistone e un po’ cotto, con delle incrostazioni in cima. Grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2022 Ottobre 10 Share Inviata 2022 Ottobre 10 Se sei magro ai bassi,circa un terzo apertura gas aumenta il getto del minimo,puoi eventualmente alzare poi una tacca lo spillo,forse la barone chiederebbe un mm sotto il tuo gt. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
