+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 21 Share Inviata 2021 Dicembre 21 ciao oggi ho finalmente smontato lonstatore per procedere alla modifica di isolare la massa alle bobine. non sono sicuro se devo fare altri collegamenti ho staccato solo una bobina dal piattello e aggiunto un nuovo cavo marrone e lasciato il nero collegato al piattello dello statore ecco le foto nella prima originale nella seconda foto invece il cavo marrone aggiunto . è tutto corretto prima di procedere al montaggio? il cavo nero lo devo mettere a massa al telaio tranite occhiello sennò non si spegne il motore?? grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 21 in pratica questo cerchiato era a massa ho staccato e ho messo il nuovo cavi marrone che andrà insieme al blu al regolatore di tensione… giusto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Dicembre 21 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 21 (modificato) si giusto ,il nero e bianco sono masse e rimangono ,ma che regolatore usi ?? Modificato 2021 Dicembre 21 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 21 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 21 uso quello 5 poli piaggio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 22 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 22 (modificato) ho montato lo statore c’è continuità tra i 2 cavi in uscita blue e il marrone quindi tutto ok. per verificare col tester la tensione in uscita quel deve essere? Modificato 2021 Dicembre 22 da Vittorio1975 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 24 dopo aver provato 2 regolatori diversi tipo originale a 5 uscite senza risultati sono passato a un tipo universale a 4 fili (2 ingressi alternata 1 massa e 1positivo batt) e la batteria sembra ricaricarsi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Dicembre 24 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 24 mi pareva strano il piaggio ,questo lo uso parecchio ,carichi batteria e hai tutto in continua https://www.amazon.it/Maso-regolatore-raddrizzatore-universale-tensione/dp/B07PDLT28H/ref=sr_1_1_sspa?crid=2OK0P216384VA&keywords=regolatore+di+tensione+moto+universale&qid=1640330333&sprefix=regolatore+di+tensione+mot%2Caps%2C114&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A39L1H72X5UGS8&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNEdHQ1IwM0RNMjg1JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjY0NTA4Mk4wMVhGUjVDM0FJViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjAxNjAxM0lYSlFKTDVJSklNSCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= naturalmente i colori sono cina e non corrispondono a quelli europei ,ma basta leggere 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vittorio1975 Inviata 2021 Dicembre 24 Autore Share Inviata 2021 Dicembre 24 esattamente quello che ho montato cambia solo il colore mi è arrivato nero unico dubbio non succede nulla che sta sempre collegato alla batteria? impianto luci frecce etcc è comunque sotto blocchettochiave. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Dicembre 24 Moderatore Share Inviata 2021 Dicembre 24 no nessun problema ,dovrebbe funzionare tutto anche senza batteria ,anzi io lo ho usato apposta su 2 moto 125 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
