+ marcov Inviata 2006 Settembre 2 Share Inviata 2006 Settembre 2 cosa combia variando lo spessore delle lamelle del pacco? ho montato il pacco lammelare pollini sul 130 pollini con carburatore 24 ,valvola eliminata e carter raccordati e quando sto giu di giri e vado a riaprie il gas mi diventa grasso il motore, allora salgo di giri e va totto benne.con la corburazione ho gia provato,mi domandavo possono essere le lammelle troppo tenere? grazie per le risposte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Settembre 3 Share Inviata 2006 Settembre 3 io dubito che siano le lamelle, comunque come le lamelle cerca di stare su 0.30-0.35 al max.. ma hai provato a carburare cambiando sia getto del max e del min? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Settembre 3 Share Inviata 2006 Settembre 3 .... le lemelle vanno in crisi dopo un certo numero di giri succede esemplicemente che vanno in risonanza e la base della lamella non si apre più in contemporanea con la parte alta (detto in parole povere) questo succede più le lamelle sono lunghe e sottili se invece sono più spesse vanno in risonanza più tardi ma "bruciano" più energia per aprirsi e faticano ai bassi generalmente si stà attorno ai 0.30-035 (come già detto) il tuo problema non c'entra con le lamelle (pronto ad essere smentito, eh ) ricordati che al minimo la vespa deve essere abbastanza magra che getti monti? per fare un esempio il mio 132 lamellare al cilindro ha min46 e vite svitata di 3/4 di giro così è troppo magra e fatica ad accendersi....ma questo è un problema del malossi al cilindro una buona carburazione al minimo era min48 e vita a 1 giro e 1/2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcov Inviata 2006 Settembre 4 Autore Share Inviata 2006 Settembre 4 di minima ho un 55 di max un100, ho provato a calare di il getto di minina ma quando apro bruscamente mi fa il vuoto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alimatteo86 Inviata 2006 Settembre 5 Share Inviata 2006 Settembre 5 di minima ho un 55 di max un100, ho provato a calare di il getto di minina ma quando apro bruscamente mi fa il vuoto. se fa vuoto nelle aperture brusche perchè è troppo magro, io metterei una valvola con smusso minore però aspetta altri pareri, soprattutto visto che la valvola costa un po' di $$$$$ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
