+ vespa112 Inviata 2006 Giugno 29 Share Inviata 2006 Giugno 29 ma è vero che sul 130 polini doppia aspirazione co collettore lamellare è meglio montare l'albero non anticipato per aumentare la pressione e a sua volta far aprire le lamelle? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 29 Share Inviata 2006 Giugno 29 è meglio non mettere l'anticipato perchè altrimenti potrebbe succedere che al minimo la vespa si imbroda perchè arriva troppa benzina.. comunque lo è già stato detto in altri post Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ CRISTINE Inviata 2006 Giugno 29 Share Inviata 2006 Giugno 29 non sono daccordo prova alla mano.....usate pure quello anticipato va bene lo stesso anzi piu' e' aperto piu' va' se a qualcuno s imbrodava il problema andava risolto da un altra parte Quota il mio insetto metallico punge......m1elle service pack full. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 29 Share Inviata 2006 Giugno 29 Certo.. sarebbe meglio non metterlo anticipato anche perchè lo consiglia la polini.. però se monti l'anticipato, 130polini doppia e 34 va lo stesso.. testato.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa112 Inviata 2006 Giugno 30 Autore Share Inviata 2006 Giugno 30 per il carburo ho il 24 sarebbe meglio un 28? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 bo!!! dicci prima il motore..(da cima a fondo..) anche se secondo me un 24 va già bene.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 non sono daccordo prova alla mano.....usate pure quello anticipato va bene lo stesso anzi piu' e' aperto piu' va' se a qualcuno s imbrodava il problema andava risolto da un altra parte Da quale altra parte? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 carurazione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa112 Inviata 2006 Giugno 30 Autore Share Inviata 2006 Giugno 30 CARBURATORE phbl 24 campana 24/61 d.e. collettore doppio lamellare polini da 24 cilindro 130 polini doppia aspirazione marmitta polini a spillo(questa la devo cambiare magari ne trovo 1 più decente) albero rms corsa lunga 51 anticipato e lucidato di fabbrica travasi carter raccordati al cilindro e lucidati cuscinetti skf alta velocità crociera 4 marce(senza quarta corta) frizione 4 dischi con 6 molle rinforzate il carburatore ha il getto max 100 min. 50 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 si..ma io non ho capito..era una semplice curiosità o tu hai montato un albero anticipato con il doppia e ti trovi male? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa112 Inviata 2006 Giugno 30 Autore Share Inviata 2006 Giugno 30 si questo motore lo avevo già montato ma adesso lo riaperto perchè o spaccato la crociera, la vespa andava forte ma magari con quest'altra configurazione andrebbe più forte. comunque il carburo da 28 va meglio,ripresa,velocità non so Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 secondo me va bene l'anticipato.. non mi sembra male come scelta..(e non devi spendere soldi per comprarne un altro.. ) metti pure un 28 che va bene l'aimportante è riuscire a carburarla.. mi raccomando allarga bene il collettore e elimina lo scalino.. se riesci cambia la marma e metti qualcosa di diabolico.. PS: a me i lamellari fanno cagare .. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 non ho capito. comunque vai di anticipato.perforza. al massimo metti un originale.che è la via di mezzo tra spalle piene e anticiapto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Giugno 30 Share Inviata 2006 Giugno 30 però non fa figo dire: "ho l'albero originale.. " invece fa figo dire: ho il mazzucchelli supercomp.. Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 ma vai vai! io il motore lo faccio perchè voglio adare forte non per dire oh..c ho l albero mazzuchelli.. se vuoi un conziglio metti quello. se hai soldi da spendere metti un mazzuchelli con la fasatura originale ma cromato e rinforzato.. costa sui 100 euro. e puoi farti il fichetto( ) mi vergogno quasi di averti dato sto conziglio. poi quando svernici un plasticone gli dici:e ho anche l albero originale!figurati se avevo su un albero serio! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 hai inteenzione di lavorarlo il cilindro? Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 scusa ma non ho capito parli con me GABO? quale cilindro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gabo Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 no.. parlo con vespa112.. scusa se non ho specificato.. ps: xchè gero hai intenzione di lavorare l'M1??? Quota " PowerBass for Satanic Salad " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Driùt Spj Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 no.. parlo con vespa112.. scusa se non ho specificato.. ps: xchè gero hai intenzione di lavorare l'M1??? ahahah non penso che ne sia capace.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 ba... monatare uno spalle piene sul un d.a. credo proprio non sia possibile, o meglio non renderebbe... originale non è una via di mezzo.... è anticipo piaggio, che è differente da quello mazzucchelli e diversissimo da quello a spalle piene(appunto perke si chiama cosi...) lo spalle piene, non ha anticipo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nino74 Inviata 2006 Luglio 1 Share Inviata 2006 Luglio 1 al massimo metti un originale.che è la via di mezzo tra spalle piene e anticiapto! Gero scusa, ma che ca**o dici? Guarda che il collettore per il doppia è lamellare soltanto al cilindro! L'aspirazione al carter è controllata dalla spalla dell'albero! Se monti un albero a spalle piene chi controlla la fase di aspirazione al carter? Quota Vino, bancarelle, terra arsa e rossa. Terra di sud, terra di sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 2 Share Inviata 2006 Luglio 2 comunque ragazzi anche su motori lamellari montate alberi anticipati, il motore si imborderà un po e la carburazione sara un po difficile, ma io con albero anticipato e 34, e albero originale e 34 aspirazione lamellere malossi e polini, con cilindro polini, mi sono sempre trovato meglio con l'albero anticipato... faccio notare che però il motore era per ape da gara, quindi ero sempre su di giri.... ciao ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 2 Share Inviata 2006 Luglio 2 nino moderati per favore..grazie.. scusa nino.. ma non esiste anche il collettore doppio-lamellare?? io sapevo che esisteva:collettore doppia senza alcuna lamella:spalla-e pistonported 2:quello che dici tu uno lamellare e uno valvola 3:quello che dico io..tutti e due a lamellare.. comuque si è possibile che io abbia sbagliato.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Luglio 2 Share Inviata 2006 Luglio 2 ba... monatare uno spalle piene sul un d.a. credo proprio non sia possibile, o meglio non renderebbe... originale non è una via di mezzo.... è anticipo piaggio, che è differente da quello mazzucchelli e diversissimo da quello a spalle piene(appunto perke si chiama cosi...) lo spalle piene, non ha anticipo... scusa luca come puoi dire che originale non è una via di mezzo? alla fine la nticipo sull albero è una misura in cm(gradi) quindi se uno è anticipato 10 cm(per dire è!) un altro 15 e un terzo 20 è logico che il 2^ è una via di mezzo. in oltre non trovo il senzo in una frase che dice:lo spalle piene non ha anticipo..visto che ha i volanini pieni!no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
