problema allo starter
salve a tutti
o comprato una px 200 arcobaleno con miscelatore, ho effettuato la pulizia al carburatore ,candela nuova ecc.,
la vespa va benissimo ma il problema e quando e fredda .
tiro l aria e quando parte sembra ingolfata, invece di partire subito e rimanere un po accellerata,sembra ingolfata.
qualcuno puo aiutarmi?
grazie
e' un problema classico delle PX e dipende dalla tenuta dello spillo conico, in pratica si ingolfa e certo partendo fuma bestia....
meglio se in partenza tieni tutta manetta gas aperta, si sgolfa prima....
per scrupolo verifica anche che il foro di depressione sul tappo serbatoio sia libero, come, inventa di bocca....
risolvi sostituendo l'ntera torretta del galleggiante, detta anche torretta filtro, in pratica la parte dove innesta il tubo e c'è quella specie di cupola, se la sviti sotto ha il galleggiante... quelli bravi ci combattono un paio di gg con spillo guarnizioni ecc... poi la buttano pure loro, tu comprala subito nuova e non sbagli....
quando si sostituisce la torretta è bene sostituire anche il tubo benzina con uno di giusta misura per la PX lo vende la RMS specifico (non ricordo la misura esatta ma mi pare 17 esterno e 8 interno), il Piaggio è certo migliore come qualità seppur costa il quadruplo.... 2,5 contro 10.
la torretta si trova dai 10 ai 40 euro a seconda di marca e caratteristiche, ma se non hai un cilindro da oltre 15 cv e 7500 giri , anche la più elementare torretta SPACO andrà benone come portata!
Tonazzo utile? Ehmm Tornato utile?
