+ angelomail74 Inviata 2006 Giugno 26 Share Inviata 2006 Giugno 26 ciao a tutti, monto v tronic con m1, travasi aperti, carb 24 spillo tutto abbassato(rimaneva accelerata in scalata), max 100 min 56, marmitta sito con collettore maggiorato, aspirazione lamellere, pacco rifatto monopetalo, ora il problema di "borbottamento, è presente con tutte le marce, più evidente alle marce basse, la candela è bagnata, ma anche sostituendola e scendendo a 100, ero partito da 115, il problema persiste.pensate sia un problema di carburazione o qualche mal funzionamento nel percorso della miscela? a proposito, l'M1 è davvero un ottimo cilindro, giri infiniti, anche con la sito, coppia considerevole e nessun calo di giri. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 26 Share Inviata 2006 Giugno 26 cala ancora di getto se la candela è ancora bagnata... comunque è colpa del caldo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2006 Giugno 26 Autore Share Inviata 2006 Giugno 26 effettivamente sono arrivati fino al 96 come getto max, peraltro questo è il getto riportato sulle "istruzioni" di montaggio, ma non so...quindi pensi sia un problema di carburazione grassa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 26 Share Inviata 2006 Giugno 26 che candela hai su? che gradazione hai? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2006 Giugno 26 Autore Share Inviata 2006 Giugno 26 ngk b8hs Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 26 Share Inviata 2006 Giugno 26 stai attento perchè con queste temperature è un po troppo calda... rischi di bucare il pistone... metti almeno una B9 o anche se è proprio caldo, una B10...c am prova a calare ancora di getto magari metti un 94 o 92.. ciao ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2006 Giugno 27 Share Inviata 2006 Giugno 27 si ok la candela però non ha senso smagrire il getto max quando il borbottamento lo hai al minimo o ai bassi/medi giri da quanto ho capito, lì non centra più il getto max o solo molto parzialmente, devi vedere che getto del minimo monti e lo spillo conico unito al polverizzatore, se per es monti un polv 260 o 270 puoi star lì a scendere anche al 70 di g max che non cambia nulla... cioè il getto max (lo dice la parola stessa) regola l'apertura della valvola gas dai 3/4 a tutta apertura, avendo carburatori con i suoi circuiti dedicati del min max eccetera, per ogni circuito esiste la propria taratura (a differenza degli obsoleti SHB che van bene solo coi mot original a mio parere) col proprio getto, unito all'accoppiamento spillo/polverizzatore, controlla che siano come Quattrini dice.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ angelomail74 Inviata 2006 Giugno 27 Autore Share Inviata 2006 Giugno 27 ciao alberto, hai ragione, il getto del minimo e lo spillo sono come da indicazioni del quattro, controllerò di ritorno a firenze il polverizzatore.comunque dovremo riaprire tutto per sinistri rumori al minimo dovuti si pensa ad eccessive tolleranze.acquisto i pezzi originali piaggio e rinfresco il tutto.c'è rimasto da collegare il cavo che dallo stop va alla centralina.una precisazione, il 24 è montato senza filtro e con il medesimo setting non mi aveva dato alcun problema con la precedente configurazione polini 130 e tutti i lavori del caso. staremo a vedere.ho reperito anche l'olio sae 30 per motori 4 tempi, non c'è alcuna indicazione, spero sia minerale, con il 30/10 e il 10/40 mi slittava. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
