Installazione vespatronic + contagiri sip koso
Dentro la scatolina c'è una parte del circuito del contagiri che per problemi di spazio non è riuscita a stare dentro lo strumento che per ovvie ragioni ha dei vincoli di spazio. In teoria la vicinanza non dovrebbe creare problemi perché di solito per le norme di vendita dovrebbe essere insensibile a disturbi esterni, ma in effetti non è detto, scusa a questo punto fai la prova e spostala. E poi come mai hai messo la centralina/bobina dentro il pozzetto e non sul blocco? A questo punto vale ancora di più quello che ti ho detto prima, occhio alle masse
Ho fatto le modifiche all'impianto che mi hai detto e ora lo strumento funziona. Le masse erano OK. Ho messo il giallo dello statore sia sul 3 che sul 4 e collegato il marrone del contagiri e isolato il bianco/rosso. Lo strumento non si blocca e funziona regolarmente. Mi sembra che segni i giri sbagliati, ma probabilmente è solo un problema di settaggio della lettura della scintilla, in quanto di default è impostata su 3 e con il vespatronic deve essere sul due
Scusate ragazzi, non è che voglio fare il sottuttoio, però parlare di schermatura con queste cose è sbagliato, parliamo di 20.000v a salire, quindi archi ionizzazioni, etc. Quello che hanno è che sono resistive, sia pipette che candele. Se usi candele senza resistenza monti la pipetta resistiva, se usi candele con resistenza la pipetta resistiva è controproducente perché abbassa troppo la tensione. Il motivo della resistenza è spiegato dal fatto che quello che si crea è un circuito accordato, quindi spesso un'accensione cdi senza carico crea nel momento dell'innesco dell'arco una serie di disturbi ad ampio spettro ed ad ampiezza elevata che si infiltrano dappertutto sia nell'impianto che nei dintorni. Per fare un'analogia è come avere un ammortizzatore scarico. Ad ogni buca comincia ad oscillare. La resistenza serve proprio a smorzare queste risonanze. Quindi si riduce i disturbi ma parlare di schermatura è un attimino sbagliato.
Ps lo strumento koso sip va proprio montato così, se prendi il segnale dal filo candela lo cuoci
Scusate ragazzi, non è che voglio fare il sottuttoio, però parlare di schermatura con queste cose è sbagliato, parliamo di 20.000v a salire, quindi archi ionizzazioni, etc. Quello che hanno è che sono resistive, sia pipette che candele. Se usi candele senza resistenza monti la pipetta resistiva, se usi candele con resistenza la pipetta resistiva è controproducente perché abbassa troppo la tensione. Il motivo della resistenza è spiegato dal fatto che quello che si crea è un circuito accordato, quindi spesso un'accensione cdi senza carico crea nel momento dell'innesco dell'arco una serie di disturbi ad ampio spettro ed ad ampiezza elevata che si infiltrano dappertutto sia nell'impianto che nei dintorni. Per fare un'analogia è come avere un ammortizzatore scarico. Ad ogni buca comincia ad oscillare. La resistenza serve proprio a smorzare queste risonanze. Quindi si riduce i disturbi ma parlare di schermatura è un attimino sbagliato. Ps lo strumento koso sip va proprio montato così, se prendi il segnale dal filo candela lo cuoci
Grazie per la spiegazione Gelotus. quaindi io ho candela resistiva e pipetta non resistiva ? Ultima domanda. a quanto dovrebbe stare la tensione dopo il regolatore verso la batteria ?
Modificato da MDJGyurgeiz
Ottimo gelotus!!...sei molto preparato...non avevo la più pallida idea di questa spiegazione molto tecnica!!
Io ho parlato di pipette schermata (resistive come ben dici) perché con i vecchi strumenti koso (non per vespa) il segnale lo si prende dal cavo candela...si attorciglia il filo lungo il cavo candela!!...e in quel caso occorre anche un cavo schermato che porta il segnale fino lo strumento, altrimenti non segna correttamente!!
Md etc etc, 14,7 circa a pieni giri, mai più di 15v.
Orax, quello che dici è giusto perché lavorano diversamente, in quel caso tu crei un'antenna induttiva, sul filo candela, il segnale captato è bassissimo e come per le antenne della tv ci va il cavo schermato altrimenti il segnale va sotto il rumore di fondo
Md etc etc, 14,7 circa a pieni giri, mai più di 15v. Orax, quello che dici è giusto perché lavorano diversamente, in quel caso tu crei un'antenna induttiva, sul filo candela, il segnale captato è bassissimo e come per le antenne della tv ci va il cavo schermato altrimenti il segnale va sotto il rumore di fondo
sulla batteria avevo 12,5 su di giri
La batteria ha bassa impedenza, così va benissimo, se ti vuoi togliere il dubbio fai la prova a vuoto, cioè senza batteria e senza carichi
Vi aggiorno. Ho modificato l'impostazione sul contagiri passando dal valore 3 al 2 e ora i giri li prende bene e corretti, anche se la lancetta è un pò più lenta rispetto al display.
Poi ho verificato la tensione e penso vi sia un problema, collegando il tester in continua sull'uscita che va alla batteria rilevo 6 volt appena su di giri senza batteria . ??????
Allora c'è qualcosa che non va nel regolatore, prova a isolare il filo giallo e misura col tester in ac ovviamente tra massa e filo giallo (ripeto staccato da tutto), ti dovrebbe segnare sui 60-70v sempre a 6-7000 giri. Se è così lo statore va bene ed il problema è altrove. Spero tu abbia misurato precedentemente senza carichi quindi a luci spente e qualsiasi cosa ciuccia corrente e con il tester in dc.
