Biella Inviata 2016 Gennaio 3 Share Inviata 2016 Gennaio 3 Salve a tutti, per prima cosa volevo dire che non ho trovato una sezione per i 3 ruote,sezione elettrico, allora provo a scrivere qua il problema: Sarebbe questo:La mia ape monofaro non fa più luce, ne fa pochissima (problema che hanno sempre avuto tutti gli ape monofaro) Ora più il tempo passa meno luce fa. So che c'è un pezzo che si deve cambiare quando comincia a fare poca luce, ma non mi ricordo il nome e poi non è nemmeno quello il problema. Come statore monto un vespatronik 12 volt 4 poli con la sua bobina e la centralina. Vorrei trovare una soluzione, ma fino ad ora ho solo messo una striscia led, che però quando lo attacco direttamente alla batteria fa una luce fortissima, invece quando collego i led al posto della lampadina ne fa poca. Come potete aiutarmi? Aspetto con calma tante belle idee. speriamo Auguri di buon anno a chi legge Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Gennaio 3 Share Inviata 2016 Gennaio 3 Hai impianto senza batteria? Potresti rifare tutto nuovo, metterci una batteria che il vespatronic dovrebbe ricaricare e magari metterci un bel fanale o anche più di uno Rispetta la potenza che è in grado di erogare però... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2016 Gennaio 5 Share Inviata 2016 Gennaio 5 soluzione? monta la Leonelli 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2016 Gennaio 5 Autore Share Inviata 2016 Gennaio 5 Hai impianto senza batteria? Potresti rifare tutto nuovo, metterci una batteria che il vespatronic dovrebbe ricaricare e magari metterci un bel fanale o anche più di uno Rispetta la potenza che è in grado di erogare però... bella idea, infatti sono andato su ebay e per pochi euro mi sono preso due faretti lenticolari tipo scooter con attacco tubolare e poi ho preso le lampadine xenon. la batteria tengo la 12 volt dell' ape. speriamo funziona. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2016 Gennaio 7 Share Inviata 2016 Gennaio 7 (modificato) scusa Biella ho risposto alla ignorante dicevo la Leonelli perchè ce l'ho montata e già dal minimo la luce dei fanali è superiore alla Idm, devi avere la ventola però perchè in origine non ce l'ha, però il tuo problema può essere altrove visto che un Ape lo vedo un po' più complesso di elettricità e meccanica.. Modificato 2016 Gennaio 7 da alberto dm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2016 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2016 Gennaio 13 (modificato) Oggi ho controllato con il tester e a metà gas in fol mi marcava 8 volt vece di 12v, cosa può essere? scusa Biella ho risposto alla ignorante dicevo la Leonelli perchè ce l'ho montata e già dal minimo la luce dei fanali è superiore alla Idm, devi avere la ventola però perchè in origine non ce l'ha, però il tuo problema può essere altrove visto che un Ape lo vedo un po' più complesso di elettricità e meccanica.. la leonelli ? ma che cosa è ? oggi ho messo un'alogena attacco H4 da 12v 15w, ma chiaramente consolo 8V non va. A questo punto non mi resta che aspettare i più esperti in materia Modificato 2016 Gennaio 13 da BiellaPX Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Gennaio 13 Share Inviata 2016 Gennaio 13 Stai misurando il positivo che viene dall'accensione? Anche perchè se hai un impianto con batteria quest'ultima deve far da tampone e tenere la tensione circa a 12V anche da spenta.... magari la batteria è stanca, ma devi verificare se l'impiento funziona anche senza e se è in grado di ricaricarla Probabilmente hai troppo assorbimento e la batteria si scarica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2016 Gennaio 13 Autore Share Inviata 2016 Gennaio 13 Ciao MC, la batteria l'ho messa nuova 5 mesi fa circa e l'ho appena ricaricata proprio per toglierla dalla lista problemi . Ho cominciato a controllare tutto a partire dalla batteria fino alla lampadina passando dal devio luci. Per prima cosa ho appunto controllato la batteria con il tester, che mi da 12,37 volt. La seconda cosa che ho fatto è di controllare il regolatore di tensione a motore acceso controllando il filo grigio (luci) e mi dà anche 12,40 circa. Poi ho controllato il devio luci e li i volt sono circa 8v a luci basse e 0 a luci alte. Cosa dici? è rotto l'interruttore oppure è l'impianto cavi che non vanno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Gennaio 13 Share Inviata 2016 Gennaio 13 Vuol dire che carica della batteria, statore e regolatore funzionano... Ci sono problemi dal regolatore di tensione in poi come dici, magari qualche cavo o qualche contatto. In vita mia ho rifatto un solo impianto di ap senza avere lo schema e senza sapere nulla e di bestemmie ne ho tirate parecchie visto che poi avevano fatto di tutto aggiungendo e tagliando a caso 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2016 Gennaio 14 Autore Share Inviata 2016 Gennaio 14 (modificato) qua per fortuna è ancora tutto originale, ma comunque prevedo bestemmie a volontà. posto lo schema elettrico del mio mezzo, chissà che magari ti viene in mente una delle tue genialate http://et3.it/uploads/gallery/album_109/gallery_10276_109_192251.jpg Modificato 2016 Gennaio 14 da BiellaPX Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Biella Inviata 2016 Gennaio 15 Autore Share Inviata 2016 Gennaio 15 Per ora sò che il regolatore di tensione butta fuori i 12, 45 volt dalla scarpetta grigia, perciò andando per esclusione:1. le masse sono okay2. il regolatore di tensione è okay .3 il devio luci devo ancora guardarci bene, ma forse è lui. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
