+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Salve ho una vespa pks con accensione 6 poli vespa hp, sono riuscito a far funzionare tutto l impianto elettrico senza regolatore.. ma si bruciano le lampadine, quindi ho deciso di montare un regolatore.. Dallo statore escono i seguenti fili: Verde, giallo, rosso, grigio, nero, mentre dal telaio escono i fili: blu, nero, verde e giallo. Come devo collegare i fili al regolatore? Ed eventualmente come posso collegare una batteria? grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 18 Share Inviata 2015 Giugno 18 Ovviamente devi metterci delle lampadine 12V, se poi trovi un regolatore come quello hp puoi seguire lo schema della Vespa HP In questo momento come hai collegato il tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 18 Autore Share Inviata 2015 Giugno 18 Certamente.. le lampadine sono gia da 12v, perora ho provato collegando il giallo dello statore al regolatore (dove ce la lettera G) e l altra uscita del regolatore al gilo giallo che proviene dal telaio, e collegato il regolatore a massa, ma ahimè non regola proprio niente.. sicuramente avrò sbagliato qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 Il giallo statore non dovrebbe erogare corrente se non collegato anche il rosso. Inoltre così non funziona tutto il reparto frecce (quando dici che funziona tutto mi sembra strano). In più non avevi detto che hai un regolatore.... Le prove da fare sono quella dei unire giallo e blu dell'impianto e collegarli al regolatore e all'altro pin del regolatore il grigio dello statore e vedere se funziona. Poi se funziona puoi collegare il grigio al rosso dello statore e poi usare il giallo statore al posto del grigio sul regolatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 Hai ragione è stato collegato, l unico filo che ho isolato è il grigio dello statore(per fare funzionare le luci senza regolatore) ma non ho proprio idea di come devo montare sto regolatore.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 Rileggi il messaggio precedente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 Ed eventualmente se volessi farla sottochiave con batteria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 Ti serve un regolatore HP con collegamento come l'HP Ma a cosa ti servirebbe la batteria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 Mi piacerebbe avere le luci sottochiave, puo essere utile quandto torno per aprire il garage Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Giugno 19 Share Inviata 2015 Giugno 19 mmmm... L'impianto HP non prevede questo. Mi sa che ti tocca fare un po' di modifiche, spendere un po' di soldi in qualche componente tra cui regolatore e batteria e fare un po' di prove con un buon tester. comunque sia coi regolatori classici le luci sotto batteria si possono mettere ma la batteria si scaricherà velocemente e lo statore non è in grado di ricaricarla per questo le batterie sulla vspa erano usate solo per l'avviamento elettrico e parte dell'impianto come le frecce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vice_pks_94 Inviata 2015 Giugno 19 Autore Share Inviata 2015 Giugno 19 Per i costi non ci sono problemi.. il problema e che non ne capisco molto di impianti elettrici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ General Pacific Inviata 2015 Settembre 12 Share Inviata 2015 Settembre 12 Ciao, anche io ho un problema analogo ovvero ho montato uno statore 6 poli su un pk 50s e ora mi trovo a dover collegare i fili al regolatore. Io ora ho fatto un'abbozzo di come dovrei collegare i fili, è giusto? Scusatemi per la domanda banale e stupida ma io di elettronica non ci ho mai capito nulla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
