NUOVO
Ospite everybada
UN BUONASERA A TUTTI
richiedo il vostro aiuto per una questione che troppo spesso mi fa girare il belino.. ;-):-):P
come ho gia anticipato in un altro post oggi ho appreso che devo cambiare l'albero e biella
dato che d'ora in avanti non vorrei più avere problemi con la vespa dovuti all'anzianità dei pezzi vorrei sapere quali altri pezzi sottoposti alla possibile usura del tempo è meglio cambiare.
ORA il mio motore ha gia il 130 polini e frizione nuovi e presto avrà anche l'albero (quello vecchio era anticipato)
COSA MI CONVIENE ANCORA SOSTITUIRE PER EVITARE PROBLEMI?
GRAZIE a tutti per l'attenzione dedicatami
di solito su un motore quando si apre, si sostituisco titti i ciscinetti e i paraoli, al max frizione, ma se hai detto che la hai nuova...
comunque il cuscinetto del quadruplo non srve cambiarlo..
ciao ciao
le marce prima ti saltavano fuori? se si cambia la cociera, per vedere se è consumata bastache guardi se gli angoli sono smussati. se si è ora di cambiarla.. comunque per cambiarla, stai attento, perchè appena la sfili vengono fuori deu palline o sfere come le vuoi chaimare, e a rimetterle dentro dopo con la nuova crociera non è proprio facile...
ciao ciao
Ospite solo'nvvvespa!
per quanto riguarda la crociera una volta che hai già aperto il carter non ti costa nulla aprire il cambio e controllarne lo stato.
...con 5 min di "lavoro" in più (si tratta solamete di togliere un segher (si scrive cosi?) e estrarre con la mano un paio d'ingranaggi con le maggiorazioni che già monti) tutt'alpiù avrai la conferma di stare a posto con il cabio ;-)
ho un dubbio per la campana:
ora monto quella originale della primavera, cosa mi consigliate, di lasciare quella che ho oppure cambiarla?(abito in liguria quindi molte salite e discese poche pianure)
mmm....accorciando con un motore originale temo che ti troveresti ocn una prima amrcia inutilizabile
magari potresti valutare una 4° più corta (di quella che dovrebbero vendere tra un po' che ocsta 80 euro) almeno hai le prime 3 marce uguali e la 4 più corta...però valuta bene la cosa
io sono di genova e ti dico che se hai un motore bello forte la quarta non la metti quasi mai e se la metti la metti per passeggiare... lì ad albenga mi sa che come strade sei messo come me quindi ti consiglio o di tenere la campana originale se vuoi andare normale oppure di metterne una + corta se vuoi avere un po' + ripresa..ti diverti magari di + nelle salite però come velocità finale ne hai meno mi sa...
medium_307c64ab1b7758a6c0b731194fc4ca05.jpg KICKBOX TEAM COSTAGUTA
