quattrini m1xl consigli sui componenti
finalmente anche io mi son deciso di comprare un quattrini per px
chiedo a voi smanettoni quattrinari se c'è da avere eventuali accorteze prima e dopo il montaggio ma andiamo in fila.
eccovi la configurazione che avevo pensato io e con quello che ho a casa
cilindro quattrini m1xl (squish??)
carburatore phbe 30 quello con il cornetto dalla fabbrica
rapporti polini 23/64 con pignone da 21 DRT (qui seconda domanda mi si sono allentati i ribattini che faccio li ribatto o li sostituisco?)
frizione 6 molle  con campana originale e anello di rinforzo preso su tonazzo
cambio originale px125  quarta da 36 e spessorato a 0.05
marmitta mdm
albero mazzuchelli volani tondi (spalle piene)
volano piaggio tornito con alette tolte rimpicciolito sul diametro con ventola polini peso 1,9kg (al centro)
e qui penso la chicca del mio blocco
cuscinetto lato frizione un comunissimo pinasco e lato volano data la mia paura di quel cavolo di cuscinetto a rulli ho optato di far barenare il carter per poter ospitare un nu1005
penso di aver detto tutto come dicevo consigli pre&post montaggio?
consigli sul materiale?
grazie di tutto come sempre!
ragazzi scusate avete consigli su che frizione usare? preferire lasciare la 6 molle per un po di motivi
a casa ho disponibile le 6 molle malossi e le 6 molle newfren
frizione a 4 dischi?
rischio con le newfren o vado di malossi? oppure si fa un fifty fifty :lost
soprattutto mi fa paura le molle malossi pensando quando carico deve sopportare quel povero cuscinetto lato frizione
Ti consiglio la marma dedicata M3px e come seconda cosa metterei il V-tronik importante per il tipo di motore.
La rapportatura non saprei dirti io ho il cambio denti grossi del 200 con la 4a da 36.
Lo squish limitati a seguire le istruzioni del Quattro 1,5-1,6 mm. Ti consiglio di montare un buon rubinetto benzina BGM per esempio e di rivedere tutti gli sfiati del tappo serbatoio.
dischi frizione Piaggio+ 3 molle Piaggio+e molle Malossi, và benissimo e tiene alla grande.
molle: 3 Piaggio+ 3 Malossi
ok grazie per i cosngili la dedicata era in programma dovrei solo riuscire a vendere questa!
per serbatoio daro una crontrollata
ieri ho dato una revisionata al parastrappi che aveva preso un po di gioco con sopresa una molla all'interno rotta
ecco le molle nuove che ho usato
14702_804384606307610_22221606514132141_
e poi la campana completamente rimessa a nuovo con cuscinetto koyo nel quadruplo
11133820_804384652974272_813110882654462
ulteriore upgrade carter barenato dal  mitico jj999
poi mi sono procurato il cuscinetto
uno stonfo di soldi, ma spero che ne valga la pena
poi ho richiuso il cambio con spessore 3^ maggiorazione (2,50mm) crociera nuova con frenafiletti forte
1526146_807547479324656_6947666983049673
11150629_807651369314267_306175679139584
11150343_804447626301308_862654971491073
sono vicino alla chiusura mi manca solo il cuscinetto lato frizione
ho preso il pinasco... vale i soldi spesi?
Il cuscinetto lato frizione Pinasco per me è un ottimo cuscinetto. La cuffia va tagliata in corrispondenza del collettore lamellare, da togliere un bel pezzo.
Che carburatore vuoi montare ?
Il PHBH 30 a me non entra o meglio entra ma mi tocca sul telaio e non di poco.
il Koso 34 invece ci va perfettamente.
caspita.
cosi mi casca il morale a terra. soprattutto non mi piaciono molto quei carburatori
a me entrare entra. un po inclinato ma ci sta.
ho provato a scangiare l'ammortizzatore con il carter montanto e il cilindro appoggiato con collettore e carburatore per vedere un po come ci stava..
inizia a toccare dopo un bel po ma spero proprio che il fine corsa dell'ammortizzatore sia prima!
dovrei essere prossimo alla chisura sto aspettando proprio il pacco di tonazzo dove ci ho preso il cuscinetto pinasco lato friz.
Occhio alla valvola benzina a spillo, cambiala e monta necessariamente una 300 con il relativo spillo, altrimenti ti si svuota la vaschetta e avrai dei problemi. Rubinetto un buon BGM secondo me lo devi montare. Occhio che non sono accorgimenti Nice to have ma ne va della vita del motore secondo me.
finalemente montato! :bik
allora per ora ho l'anticipo a battuta sul ritardo.
phbh 28 con spillo x5 e polverizzatore av262 minimo 55 e max 140
ancora e grassissima...
domani monto la pompa benzina e  vediamo di iniziare a tararlo un po alla meglio...
comunque ottimo suono si sente subito che è un motore bello pieno, ho paura che mi darà tante soddisfazzioni :-) :-) :-)
11149419_810776859001718_128601464364828
11015880_810776955668375_712026095842422
11178354_811818848897519_211007687211482
Ospite Scr@mble
Ok grazie ho un problema con il paraolio ruota butta olio come se non ci fosse devo controllare.. Cosa potrebbe essere considerando che e nuovo
Ci sono accorgimenti? Da rispettare?
Ecco qua
Forse hai il tamburo da 27 ed il paraolio da 30?
Ospite Scr@mble
Il Quattro non indicadi montare il AV262.
eh..... ogni motore è diverso.....e comunque dipende da tanti altri particolari di taratura, a partire dal peso galleggiante, e dalla misura della valvola spillo, che possono apparire come ininfluenti sulla carburazione, ma non lo sono affatto....
Anche valori di squish e di anticipo diversi, costituiscono delle variabili non da poco...
E' inutile montare un 264, se poi il motore tartaglia e non sale.......
è verissimo che ogni motore è un caso a se e il setting va Tunato.
Il Quattro riporta nelle istruzioni il seguente settaggio:
PHBH 30
Valvola (ghigliottina): 30
Polverizzatore: AV266
Min:55
Max:130/135
Spillo: X7
Io partirei da questo e affinerei, solitamente i settaggi, se montato P&P si discostano di poco.
Ma la marmitta ti tocca in curva ?? mi sembra un po bassina......
gia sistemata la carburazione! spillo x7 e polverizzatore 266
 min 55 e max 140 per ora ( un po grasso)
valvola 40 valvola benzina 300 e galleggiante da 9,5gr
la marmitta non l'avevo stretta li.
era scesa la staffa quella che abbraccia il braccio del carter (scusate il gioco di parole :fiu )
Benvenuto nel mondo Quattrini....
Come va sto motore?
Non ho visto se hai modificato il foro di lubrificazione cuscinetto lato volano, con lo spalle piene sarebbe consigliabile.
A miscela come vai usi il 2 o il 3 %
Avendo l'aspirazione lamellare al cilindro e non al carter sta un po più ricco di olio altrimenti  la biella ne risente....
