+ sirnick Inviata 2006 Giugno 4 Share Inviata 2006 Giugno 4 Ho alcuni dubbi sulle caratteristiche di una vespa 50L del 1969 che sto restaurando. - Il codice colore (in immagine c’è una vespa del colore di cui deve diventare la mia) corrisponde al giallo positano o al giallo arancio? - Mozzo e cerchione posteriore al momento sono di una special. Volendo montare il mozzo e cerchione originale, devo montare il particolare 2 e 4 nell’immagine. Questi 2 particolari sono uguali a quelli montati nella forcella? Devo aprire i carter per cambiare l’alberino (che nel mozzo sotto è il particolare 4)? GRAZIE ANTICIPATAMENTE Quota SIRNICK Homepage Lancia nel cuore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ maffeo Inviata 2006 Giugno 4 Share Inviata 2006 Giugno 4 il giallo positano è un giallo molto carico, ne desumo quindi che tu voglia il giallo arancio, che tende perl'appunto più all'arancione per il resto non lo so Quota Neque imbellem feroces progenerant aquilae columbam coito ergo sum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Giugno 8 Share Inviata 2006 Giugno 8 quello in foto è il giallo arancio.....per mettere le sue ruote devi: -per quella dietro smontare ruota, togliere il piatto ganasce, mettere quello della 50l che è più piccolo della special con le sue ganasce, e poi il copri ganasce e infine il cerchione da 8 della 50l -per quello davanto mi sembra che ci vuole tutto il gruppo molleggio, ovvero tutto il pezzo sotto l'ammortizzatore con dentro il perno ecc....ma su quello davanti ho delle perplesità perchè non mi ricordo più... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
