+ Wilk Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 Ciao a tutti, nel tentativo di sostituire il carburatore mi sono trovato costretto a cambiare il filo de gas ( e fin qui nessun problema) se non fosse che durante quetsa operazione al guaina è scesa da fermaguaina posto dentro al manubrio e tanto per peggiorare la situazione ho ben pensato di sfilarla completamente! ....ora mi trovo con la guaina completamente sfilata e non sò come fare per infilarla !!! ho letto che solitamente per mettere la guaina nuona si usa la vecchia come "guida" ..ma nel mio caso come faccio?? AIUTATEMI!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite drago9346 Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 Il cavo va rimesso dalla parte del manubrio... Facile che nell'infilarlo si impunti su altri cavi o nel freno posteriore, consiglio di fare alcuni tentativi senza toccare nulla, se non va e si blocca smonti il comando del freno così hai la possibilità di sistemare l'ordine delle altre guaine guaine da sotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 Se è una special, io di solito faccio così: Smonto il nasello e il pedale del freno, inserisco un pilota da elettricista dal pedale del freno, tentando di raggiungere la zona nasello, da lì, tirando fuori un po di pilota , lo faccio risalire verso il manubrio, tirando un po di imprecazioni dovresti riuscire a far uscire il pilota all'interno del manubrio. Metà lavoro è fatto...l'altra estremità del pilota, dal pedale del freno la tiri dietro ed hai finito, attacchi la guaina al pilota e via... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Settembre 28 Autore Share Inviata 2014 Settembre 28 125 primavera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Settembre 28 Share Inviata 2014 Settembre 28 Beh diciamo che la sostanza non cambia poi molto, in alternativa, sempre considerando la zona nasello e il pedale del freno, puoi fare con due piloti, uno dal manubrio al nasello, l'altra estremità dal pedale al nasello... Dovresti riuscirci agevolmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Wilk Inviata 2014 Settembre 29 Autore Share Inviata 2014 Settembre 29 Grazie dei consigli!! Ci sono riuscito! Ora però il carburatore phbl24ad appena montato mi perde bemzina dallo sfiato che ha l'innesto a "L" per un eventuale tubicino. Devo controllare il galleggiante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2014 Settembre 29 Share Inviata 2014 Settembre 29 Si, controlla il galleggiante e la sua "corsa" , spillo conico del galleggiante, valvola benzina e relativa guarnizione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
