+ special1994 Inviata 2014 Luglio 16 Share Inviata 2014 Luglio 16 Salve allora... dopo tanto è arrivata l'ora vedere un po cosa fare a questo motore possibilmente senza riaprire i carter almeno per ora. .. allora la mia configurazione è 130 polini in ghisa 27/69 dd albero Mazzucchelli anticipato gf project carburo 26 frizione dr 4 dischi travasi di base allargati e raccordati collettore aspirazione raccordato scarico alzato di 1mm e allargato di 1mm per parte. .. ora volevo montare una basetta da 2 mm e spianare sopra il cilindro. .. a quanto posso portare lo squish?? Aiutatemi a spingere per bene sto motorello... non importa se vinci di un metro o di un kilometro... l'importante è vincere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GioPk Inviata 2014 Luglio 16 Share Inviata 2014 Luglio 16 Riesci a tirare la quarta con questa configurazione ? potresti montare un accensione idm da 1kg , lo squish puo andar bene intorno ad un mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Luglio 16 Share Inviata 2014 Luglio 16 Se hai le puntine tienile, idem le 6 poli Se hai una 4 poli cambiala con una di quelle 0,9 di squish V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special1994 Inviata 2014 Luglio 16 Autore Share Inviata 2014 Luglio 16 Si ho le puntine... perché me li consigli? non importa se vinci di un metro o di un kilometro... l'importante è vincere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2014 Luglio 16 Share Inviata 2014 Luglio 16 Poca spesa tanta resa, anticipo fisso V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 17 Share Inviata 2014 Luglio 17 Se non vuoi aprire il motore lascia tutto com'è Se il volano non è quello da 1,6Kg allegerisci il tuo Squish 1mm se non è già così dovresti avere un piccolo incremmento da questi due lavori. Quando aprirai lo step successivo è: basettarlo, espansione con luce di scarico a 185° e una bella anticipata all'albero con fasi 130/70 classiche, ricarburi e monti una quarta Z48 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special1994 Inviata 2014 Luglio 17 Autore Share Inviata 2014 Luglio 17 Ci sto ripensando e credo di riaprire di nuovo... come faccio ad anticipare l'albero? ? Ci sto ripensando e credo di riaprire di nuovo... come faccio ad anticipare l'albero? ? non importa se vinci di un metro o di un kilometro... l'importante è vincere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany16vTurbo Inviata 2014 Luglio 18 Share Inviata 2014 Luglio 18 Si taglia un pezzo di spalla dell'albero tipo l'immagine qui sotto Per avere una fasatura "personalizzata" bisogna con il disco graduato misurare anticipo e ritardo per segnare quanto occorre tagliare, ovviamente o meglio spero che la valvola tu l'abbia allungata altrimenti quel 26 rende veramente poco "Il rettilineo è pubblicità nella guida: non vedo l'ora che finisca" "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ special1994 Inviata 2014 Luglio 18 Autore Share Inviata 2014 Luglio 18 Come faccio a misura anticipo e ritardo non importa se vinci di un metro o di un kilometro... l'importante è vincere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Luglio 19 Share Inviata 2014 Luglio 19 http://et3.it/topic/62338-fasature-questo-mondo-sconosciuto/page__hl__fasature http://et3.it/topic/38144-guida-come-misurare-le-fasi-del-motore/ http://et3.it/topic/24505-come-anticipare-lalbero/#entry388962 e anche.. http://et3.it/topic/9035-guida-regolazione-anticipo/ http://et3.it/topic/62899-guida-misurare-e-regolare-laltezza-squish/ http://et3.it/topic/49576-guida-messa-a-punto-frizioni-monomolla-by-tm400sm/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
