+ LucaD98 Inviata 2013 Dicembre 24 Share Inviata 2013 Dicembre 24 Salve a tutti, sto smontando il blocco della mia ape per cambiare rapporti; ho smontato tutto dal carter lato frizione, mi rimane solo campana e albero delle marce. Ora il problema: non riesco a togliere la campana, o meglio esce dalla sede, si muove ma mi sbatte nel carter verso il differenziale, impedendomi di farla uscire completamente dal suo cuscinetto. Sapete dirmi che errori sto facendo? O come togliere la campana?? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ casettaz Inviata 2013 Dicembre 25 Share Inviata 2013 Dicembre 25 devi sfilarla verso il differenziale..falla girare e intanto prova a sfilarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thr92 Inviata 2013 Dicembre 25 Share Inviata 2013 Dicembre 25 fai coincidere l'asola più larga della campana con il carter cosi facendo esce subito APE CHE PASSIONE!!!!!! ..NON TUTTO CIO CHE SI PROGETTA SI PUO REALIZZARE NON TUTTO CIO CHE SI REALIZZA SI PUO MONTARE.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LucaD98 Inviata 2013 Dicembre 25 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 25 Ma devo prima togliere l'albero delle marce? Ho la campana originale da 69 storti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ thr92 Inviata 2013 Dicembre 27 Share Inviata 2013 Dicembre 27 ovviamente devi aprire il carter!!togliere il quadruplo del cambio togli il segher della campane e sfili APE CHE PASSIONE!!!!!! ..NON TUTTO CIO CHE SI PROGETTA SI PUO REALIZZARE NON TUTTO CIO CHE SI REALIZZA SI PUO MONTARE.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LucaD98 Inviata 2013 Dicembre 28 Autore Share Inviata 2013 Dicembre 28 Sìsì non avevo tolto il quadruplo del cambio, e quindi la campana mi sbatteva lì. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite winston33 Inviata 2014 Marzo 19 Share Inviata 2014 Marzo 19 Come faccio io a togliere il pignone montato sull' albero motore che non ne vuol sapere di uscire ? ho provato con martello di plastica ma . niente Esiste qualche estrattore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite winston33 Inviata 2014 Marzo 22 Share Inviata 2014 Marzo 22 Lo provo a scaldare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LucaD98 Inviata 2014 Marzo 22 Autore Share Inviata 2014 Marzo 22 Togli il dado che c'è sopra e anche la ranella subito sotto, poi nella campana dovresti trovare una parte che è più "aperta" sul lato, la giri in modo che quella parte sia dal lato del pignone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite winston33 Inviata 2014 Marzo 23 Share Inviata 2014 Marzo 23 Mi sono inserito nella Tua discussone per non aprirne un' altra ma il mio problema è il pignone, non il cestello frizione come lo era per Te .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2014 Marzo 23 Share Inviata 2014 Marzo 23 Il problema del pignone e molto comune.....quasi tutti i pignoni ha una piccola interferenza con l albero e lo si fa andare dentro forzandolo oppure tirando il dado. .... ovviamente quando è ora di toglierlo bisogna tirare giù tutti i santi. ... io prima di montarlo procedo sempre "limando" con la cartavetro finché entri giusto giusto senza chiavetta ... in teoria l accoppiamento 0 con 0 e il migliore. ... una volta che entra GIUSTO si infila la chiavetta e si inserisce il pignone. .... chiaro che lo limare troppo e gli lasciate un gioco pauroso potreste schiavettare.... quindi occhio. ... adesso per cavarlo e un po difficile. ... io mi ero costruito dei cacciaviti piegati per far leva da dietro e facendo leva da due lati opposti sono sempre venuti. ... ma con moooolta pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
