come diavolo si toglie la campana?????
nel smontare un banco che ho comprato l'unica difficoltà che ho trovato è stata l'estrazione della campana...
ho tolto il seiger e poi ho smazzolato con cura emartello digomma ma niente...
ho provato a scaldare e a raffreddare ma niente...
ho provato anche ad intimidire la campana con le bestemmie e minacce ma niente... :shock:
quindi qualcuno mi può insegnare il segreto per togliere la campana?? :cry:
Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o...
anche se a 16 anni di neuroni ne ho già persi tanti, ancora cretino del tutto non sono...
sono arrivato a questo punto..(l'ho tolto il seiger sì... ;-) )
ma la campana non ne vuole sapere di uscire dal cuscinetto...
nessuna soluzione?
Sono carter della'ape? Mi sembrano diversi...
comunque...scaldi con il cannello il cuscinetto (occhio a non fondere i carter) e poi vai giù di smartellate...
Se proprio non esce lo porti da un meccanico...sicuramente avrà presse/estrattori/mattarello ne so per tirarti fuori la campana...
Se è uno serio...
Se è il classico meccanico che non ha voglia di fare una mattarello ti dice che bisogna cambiare carter perchè il cuscinetto si è fuso con i carter... ;-):lol::lol:
assumi una forma incazzosa..piu del solito...e poi gli dai forte..ma forte!
tipo con un pezzo dilegnio nel mezzo e un martello di ferro!
quoto allla grande :lol:
ottimi risultati e 0 danni ;-):lol:
prendi una bella mazza da 3kg e non avere pietà ;-)8)
ottimi risultati e 0 danni :-?:lol:
oltre ad una buona dose di bestemmie e di imprecazioni!!!! ;-)
stesso prblema mio... prendi il carter e cerchi di posizionarlo in una posizione più o meno dritta mettendo un legno che lo tenga dritto... magari ti fai aiutare anche da qualcuno...
Prendi il cannello o anche il bunsen, quello da campeggio, scaldi per bene il cuscinetto cercando possibilmente di non scaldare troppo la campana sennoò si dilata pure quella è non concludi un mattarello.
scaldato inizi a bestemmiare un po, prendi il maretello di gomma o di plastica (meglio gomma) ed inzi a battere più forte che puoi. però attento a non battere troppo che il seger dalla parte opposta poi non sta più molto bene nel suo posto perchè si rovina un po la sede. comunque meglio essere in 2 uno tiene il carter bello forte(e magari si schiaccia le dita) mentre l'altro batte giù col martello...
In poche parole:
Scaldare, bestemmiare e poi battere. finito il lavoro una bella birra
e se invece fosse oiginale sta campana?e se tu non tene facessi una beta mazza???togli legno togli gomma prendi il mazzolo e gliene dai secche!
troppo cattivo :lol: xò quoto l' ;-):lol:
Ospite LaSeR
Io invece del pezzo di legno consiglierei un cilindretto di alluminio od ottone.
Ciao
io consiglierei prima una e poi l'altra visto che proprio oggi ho montato e tolto la campana più volte per vari tentativi, ed una volta si era incastrata proprio forte forte ;-)
