Ospite laclinica1 Inviata 2013 Luglio 17 Share Inviata 2013 Luglio 17 ciao ragazzuoli,sono qui a chiedrvi dei consigli,allora sto cablando da zero il nuovo impianto elettrico per la mia proto,ovviamente a 12v.Ho cercato in lungo e in largo ed alla fine ho creato questo schema...ma da questo schema il claxson mi rimane sempre acceso sia schiacciando sia non schiacciando il pulsante nel devio.Chi ne capisce piu' di me mi potrebbe controllare il disegno facendomi capire dove sbaglio?vi ringrazio fin d'ora,un saluto conversione.bmp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2013 Luglio 17 Share Inviata 2013 Luglio 17 È tutto ok , schema perfetto , però' devi modificare ancora il devio , se riesco ti allego delle foto domattina , devi fare in modo che il clacson tocchi le alette solo da premuto , lo ho fatto anche io su special e lo sto facendo ora sulla mia et3 e viene uno spettacolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2013 Luglio 18 Share Inviata 2013 Luglio 18 Si lo schema se modifichi il devio in modo da far collegare il clacson da solo premuto va bene(sempre che tu non l'abbia già fatto). Però in teoria da come è adesso il clacson dovrebbe smettere di funzionare quando premi Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2013 Luglio 18 Share Inviata 2013 Luglio 18 come promesso un po di foto del lavoro l ' ultima da premuto praticamente devi fare in modo di smontare il retro del pulsante , cioe' staccare la ghieretta tonda che fa contatto , senza rovinare tanto l' ottone dello stelo che la tiene , va ripressato li dopo altrimenti non si puo' rifissare , e tiri via il pulsante con la molla senza perdere la parte tonda che dicevo prima , poi alzi le linguette in alto per lavorare , poi tiri via con la pinza le linguettine di contatto interne , cioe' quelle che strusciano lungo lo stelo del clacson , rimetti il pulsante e ci ripressi su' la parte rotonda , tiri un po' giu le alette il tanto che basta perche' tocchi un po' prima della fine corsa del pulsante ed hai creato l' interruttore adatto per convertire l' impianto a 12v in continua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite laclinica1 Inviata 2013 Luglio 18 Share Inviata 2013 Luglio 18 bene,allora la modifica come dici tu ananga l'ho fatta,ora provero' a fare cio' che mi hai scritto staccando il bottone magari è proprio lì che mi fa contatto,intanto grazie un saluto e ci aggiorniamo magari vi posto 2 foto del proto finito,ciauz! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite laclinica1 Inviata 2013 Luglio 24 Share Inviata 2013 Luglio 24 riciao,volevo riaggiornare il post chiedendo aiuto anche per il secondo impianto,questo impianto dovrebbe servire solo per l'avviamento elettrico,il mio dubbio è sul contatto C che leggendo in giro dovrebbe far caricar la batteria.Qualcuno me lo potrebbe correggere in modo che funzioni?ringrazio ancora ciao belli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite laclinica1 Inviata 2013 Luglio 24 Share Inviata 2013 Luglio 24 Per la cronaca,il primo impianto da me postato funziona correttamente per cui se qualcuno deve convertire da 6 a 12V puo' usarlo tranquillamente,fate attenzione al pulsante claxson in quanto bisogna rimuovere delle lamelle che sono interne proprio dove scorre il pulsante,io questo non l'avevo fatto (ringrazio anananga). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2013 Luglio 25 Share Inviata 2013 Luglio 25 Per la cronaca,il primo impianto da me postato funziona correttamente per cui se qualcuno deve convertire da 6 a 12V puo' usarlo tranquillamente,fate attenzione al pulsante claxson in quanto bisogna rimuovere delle lamelle che sono interne proprio dove scorre il pulsante,io questo non l'avevo fatto (ringrazio anananga). adesso do un occhiata all' altro impiantino che hai postato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite laclinica1 Inviata 2013 Luglio 29 Share Inviata 2013 Luglio 29 Ananga hai provato a dare un occhio? Secondo te? Salutoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ananga721 Inviata 2013 Luglio 30 Share Inviata 2013 Luglio 30 per il momento ho trovato solo questo , pero' ho tutti gli schemi dei vari hp , v e pk xl in cui si dovrebbero' vedere bene i collegamenti da fare , vedro' di cercarli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
