Ospite Inviata 2006 Aprile 26 Share Inviata 2006 Aprile 26 Approfitto del mio 1°mess.Per salutare tutti i frequentatori dell'intero forum!!!qualcuno di VOL già mi conosce,qui su ET3.it sono super nuovo. comunque passiamo alla domanda:ho un problema suppongo di carburazione,da 3/4 di apertura gas,la vespa comincia a scoppiettare,come quando a causa di getto max troppo grande,si bagna la candela,però quest'ultima risulta asciutta di color nocciola!!! Da cosa può dipendere???Escluderei un fatto elettrico,pur avendo un 130 con tutti i lavori del caso,con acc.a punte,non credo di raggiungere talmente tanti giri,da mettere in crisi punte e condensa!!! Aspetto Copiosi consigli... CiaoVINCé Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 26 Share Inviata 2006 Aprile 26 ...io ieri ho messo in moto una vespa con 130..ecc e non voleva entrare in moto e scoppiettava...a me era un filo che faceva massa...a te non so...boh! era per trirar un po su il post! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ IME Inviata 2006 Aprile 26 Share Inviata 2006 Aprile 26 beh che getto max hai? se "ratta" puo' essere solo o getto troppo grosso o problema elettrico o entrambe... non è questione di giri...magari hai le puntine da sostituire..hai guardato anche se arriva corrente? che carburo hai? dacci + info.... ciao Quota STARFIGHTER (DK) CURTISS-WRIGHT R3350+KEITH BLACK HEMI V8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Aprile 27 Share Inviata 2006 Aprile 27 Logicamente ringrazio per le rispo...allora cercherò di essere un pò +dettagliato,partiamo dalla cnfigurazione: GT130 Polini con travasi allargati+3°travaso frontescarico Albero originale anticipato artigianalmente carter raccordati nei travasi e nella valvola d aspirazione collettore polini lamellare con 24 primaria 29/68...un pò lunghetta,ma non mi piacciono i motori tutta ripresa anticipo 16° acc già la sapete. CARBURAZIONE: getto min 64 getto max 100 spillo 22 2°tacca dal basso vite carburazione al min aperta di 1giro e 1/2 filtro polini airbox Il motore ha iniziato ad avere i sintomi di cui sopra dopo i seguenti lavori: apertura del 3°travaso sul basamento cilindro+relativa raccordatura sui carter,rettifica del cilindro a 57,4 con pistone del doppia opportunamente lavorato per il 3°travaso,montaggio della 29/68. Io ho i seguenti dubbi:la carburazione elencata,dopo i lavori andrebbe rivista.Il travaso frontescarico,mi manda in fibrillazione le lamelle che andrebbero sostituite con delle lamelle di spessore maggiore!!! Questo è quanto,spero che in tanti mi possiate aiutare!!! CiaoVINCé P.S.Stò preparando un collettore per il 28 mi potreste aiutare in linea di massima sulla carburazione!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
