+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 9 Share Inviata 2013 Maggio 9 Come da titolo avrei bisogno di un aiuto x mettere a punto una carburazione di un pinasco 215 corsa 60 con carburatore 28 phbh, il problema che non riesco a risolvere e il seguente, alla primissima apertura borbotta con uno spillo X2 tutto basso, con uno spillo x13 invece e magra ho provato ad alzarlo fino alla terza tacca, ma mi sembra sempre magra, la configurazione e la seguente: polverizzatore AV262 spillo x2 valvola 45 getto minimo 55 getto max 120 provando a sollevare X2 più lo sollevo e più si ingrassa su tutta l'erogazione C.G. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Maggio 9 Share Inviata 2013 Maggio 9 Dicci anche il resto della configurazione (peso galleggiante, e misura valvola spillo) Un galleggiante più leggero, chiama getti più grandi...... Una valvola spillo più piccola, chiama getti più piccoli......... Se hai un galleggiante da 9,5 grammi, il minimo da 55 è un po' grandicello........ Io proverei a rimettere l'X13 però con un AV264....... E già che ci sei, un paio di punti in meno al minimo........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 10 Autore Share Inviata 2013 Maggio 10 allora il peso del galleggiante e di 6,5 g. la valvola spillo da 250 adesso provo la configurazione sopra descritta e poi riporto il risultato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 Si.... Ovviamente fai una prova alla volta e vedi come va. Comunque (ovviamente parlo per mia esperienza) con il galleggiante da 6,5 il minimo da 55 più o meno ci sta..... Al limite lo lasci e vedi come va....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 l alzare o abbassare lo spillo influenza la carburazione ai medi ...io metterei un 50 di minimo e 125 di max,spillo seconda tacca, e poi si prova.... Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 REGOLAZIONE CARBURATORE DI UN 2 TEMPI CARBURATORE Il carbura REGOLAZIONE CARBURATORE DI UN 2 TEMPI CARBURATORE Il carburatore utilizzato avrà raramente problemi con le impostazioni standard e condizioni di carico, climatiche e barometriche medie. Per eseguire la regolazione fine della potenza del motore, comunque, il carburatore potrebbe richiedere delle regolazioni per le specifiche condizioni di una gara. Osservare le istruzioni che seguono per cambiare le impostazioni del carburatore. Costruzione: · Circuito avviamento Quando il motore viene avviato, al cilindro deve arrivare una miscela molto ricca. Quando il pomello dell'aria viene tirato in su, il carburante viene dosato dal getto di avviamento e viene miscelato con l'aria proveniente dal condotto apposito per fornire una miscela ricca per l'avviamento. La miscela viene scaricata nel cilindro attraverso l'orificio. 425] (1) POMELLO ARIA (2) GETTO AVVIAMENTO 425] (3) CONDOTTO ARIA (4) ORIFICIO · Circuito del minimo Il carburante viene dosato dal circuito del minimo e viene mescolato con l'aria dosata dalla vite dell'aria. La miscela penetra nel passaggio venturi attraverso il bypass e l'uscita del getto del minimo. 425] (5) GETTO MINIMO (6) VITE ARIA 425] (7) BYPASS ( USCITA GETTO MINIMO · Circuito principale Il carburante viene dosato dal getto principale, dallo spillo del getto e dal getto a spillo. Esso viene quindi miscelato con l'aria proveniente dal getto dell'aria ed entra nel passaggio venturi dopo il getto a spillo. · Piastrina di deflessione La piastrina di deflessione evita schiuma di carburante oppure un livello di carburante normale attorno al getto principale. · Vaschetta galleggiante Il galleggiante e la valvola del galleggiante mantengono un livello del carburante costante nella vaschetta. 75] (9) GETTO PRINCIPALE (10) SPILLO GETTO 75] (11) GETTO A SPILLO (12) GETTO ARIA 75] (13) PIASTRINA DI DEFLESSIONE 75] (14) GALLEGGIANTE 75] (15) VALVOLA GALLEGGIANTE 75] Controlli prima della regolazione Prima di eseguire la regolazione delle impostazioni del carburatore, controllare quanto segue: Condizioni filtro aria Perdite di aria Fase accensione Livello galleggiante Intasamento getti carburatore Contaminazione candela o gamma temperature scorretta Freschezza del carburante e rapporto benzina/olio Se tutte le condizioni sopraindicate sono a posto, regolare il carburatore per le condizioni specifiche della gara. La risposta del motore e l'aspetto dell'estremità di produzione della scintilla della candela sono estremamente indicativi delle condizioni del motore. Procedura di regolazione 1. Riscaldare il motore. 2. Eseguire due o tre giri di percorso con getti standard o corretti (vedere pag. seguente). Prendere nota dell'accelerazione e dì altre condizioni del motore in relazione all'apertura dell'acceleratore. Verificare la carburazione rimuovendo la candela ed osservandone l'estremità di produzione della scintilla. Con una candela nuova potrebbero essere necessari più di due o tre giri del percorso/pista per ottenere una buona indicazione. 3. Cambiare le impostazioni del carburatore oppure selezionare getti adatti prendendo in considerazione le condizioni del motore ed i valori di temperatura e quota (pag. seguente). 4. Se si determina che i getti principale e del minimo devono essere cambiati, è necessario rimuovere la vaschetta del galleggiante. AVVERTENZA . · La rimozione del tappo della vaschetta del Galleggiante permette lo scarico del carburante contenuto nella vaschetta stessa. Non rimuoverlo quando il motore è ancora caldo. · La benzina è estremamente infiammabile ed in certe condizioni anche esplosiva. Rimuovere il tappo in un'area ben ventilata. Non fumare e non produrre fiamme o scintille nell'area . 5. Portare il rubinetto del carburante su OFF e scollegare la linea del carburante dalla valvola stessa. 6. Allentare le fascette dei tubi di collegamento e di aspirazione. Ruotare il carburatore. Rimuovere il tappo della vaschetta del galleggiante. 525] (1) TAPPO VASCHETTA GALLEGGIANTE 525] (2) TUBO TRABOCCAMENTO 525] (3) VITE VASCHETTA GALLEGGIANTE 7. Rimuovere la vite della vaschetta e quindi rimuovere la vaschetta stessa. Cambiare i getti come necessario. 425] 1) GETTO PRINCIPALE 425] 2) GETTO MINIMO 8. Reinstallare la vaschetta del galleggiante ed il tappo. ATTENZIONE: · Accertarsi di installare la vaschetta in modo corretto, col collegamento per il tubo di traboccamento rivolto verso il retro della motocicletta . 9. Rimuovere la parte superiore del carburatore, la valvola a farfalla ed il supporto del cavo e quindi cambiare la posizione dell'anellino elastico dello spillo del getto come necessario. Reinstallare lo spillo del getto, la valvola a farfalla ed il supporto del cavo. Reinstallare saldamente la parte superiore del carburatore. 10. Raddrizzare il carburatore e stringere le viti di fissaggio. 11. Regolare l'apertura della vite dell'aria come necessario. Ricollegare la linea del carburante al carburatore. 12. Ripetere i passi da 2 a 10 fino a che il motore non fornisce la massima potenza con indicazioni corrette della candela. E'sempre meglio utilizzare una miscela un poco ricca piuttosto che un poco povera. E' consigliabile annotare le impostazioni, le condizioni del percorso, i tempi di giro e le condizioni climatiche e barometriche come riferimenti per il futuro. Regolazioni circuiti Il carburatore possiede diversi circuiti, ciascuno in grado di fornire la miscela benzina/aria appropriata per una certa porzione di apertura della valvola a farfalla. Il funzionamento di questi circuiti si sovrappone come indicato in basso. COMPLETAMENTE CHIUSO COMPLETAMENTE APERTO · Getto principale Il getto principale influenza la miscela benzina/aria a tutto acceleratore (4/4). Le sue dimensioni devono essere ridotte ad alta quota. NOTA: · Le dimensioni dei getti del carburatore sono codificati con incrementi di 10 unità. Quando si cambiano le dimensioni del getto principale, aumentarle o diminuirle gradualmente sino ad ottenere le dimensioni desiderate. Dato che i numeri delle dimensioni dei getti non corrispondono a quelli di altri fabbricanti di getti, usare solo parti di ricambio originali. · Spillo getto Lo spillo del getto controlla la miscela benzina/aria da 1/ 4 a 3/4 di acceleratore. La sezione diritta influisce sulla risposta dell'acceleratore con un'apertura più piccola. Cambiando la posizione dell'anellino elastico è possibile migliorare l'accelerazione alle velocità medio-basse e medie. 775] (1)ANELLINO ELASTICO (2) SEZIONE DRITTA 25] · Getto minimo e vite aria Regolare l'impostazione del carburatore utilizzando le informazioni sulla messa a punto sopraindicate. Quando il motore è caldo a sufficienza per funzionare senza dover chiudere l'aria, spingere il pomello dell'aria verso il basso. Allentare il controdado e girare la vite di arresto dell'acceleratore per ottenere un minimo il più possibile regolare: 35] • Per diminuire il regime, girare la vite in direzione oraria. 35] • Per aumentare il regime, girare la vite in direzione antíoraria. Stringere il controdado fermando la vite di arresto dell'acceleratore. COPPIA DI SEREAGGIO: 2 N-m (0,2 kgf-m) Regolare la vite dell'aria per ottenere le migliori prestazíoni fuori dal minimo. · Se il motore fa difficoltà uscendo da una curva (miscela ricca), ruotare la vite dell'aria in senso antiorario per impoverire la miscela. · Se il motore si imballa uscendo da una curva (miscela povera), ruotare la vite dell'aria in senso orario per arricchire la miscela. (1) VITE ARIA (2) VITEARRESTOACCLERATORE (3) CONTRODADO (A) AUMENTO ( DIMINUZIONE NOTA: · Le posizioni minima e massima della gamma di regolazione della vite dell'aria sono da 1 a 3 giri in fuori dalla posizione completamente in dentro. Se si eccedono i 3 giri in fuori, è necessario utilizzare il getto successivo più piccolo. Regolazioni di maggiore entità del carburatore NOTA: · Perchè le seguenti raccomandazioni siano accurate, è necessario utilizzare le impostazioni standard come linea di base. Inoltre, non cambiare alcuna impostazione dei getti fino a che non si è determinato quali cambiamenti sono necessari. Impostazioni standard: Apertura vite aria - 2 ¼ giri in fuori Getto minimo - …………….. Spillo getto - …………….. Posizione anellino spillo - …………….. Getto principale - …………….. Livello galleggiante - 15,0 mm (di norma) Numero di identificazione - ……………. [A] Fattori di correzione (per cambiamenti in quota e temperatura) Tutte le impostazioni dei getti sono basate su: · Impostazioni getti standard · Rapporto benzina/olio 20:1 (Tipo CM, 32:1) · Motore non modificato (incluse luci, scarico e fase) Legenda AS: Apertura vite aria da completamente avvitata Sj: Getto minimo JN CLIP: Posizione anellino spillo getto JN: Spillo getto Mj: Getto principale Esempio TABELLA : Carburatore Mikuni Nota: Le indicazioni della tabella sono relative a un carburatore Mikuni, ma si evince comunque la variazione delle dimensioni in funzione delle temperature e della quota. Potete variare la vostra partendo dallo STD. [sTD ] MESSA A PUNTO PER CONDIZIONI SPECIALI Una volta regolato il carburatore in relazione alla temperatura ed alla quota, esso non richiede altre regolazioni di maggiore entità a meno che le condizioni di gara non cambino drasticamente. Vi sono comunque alcune uniche condizioni atmosferiche o situazioni di gara che possono richiedere regolazioni addizionali. Esse vengono indicate di seguito. NOTA: · Per evitare danni al motore, regolare sempre il getto principale prima di regolare lo spillo. Se vi sono dei dubbi, scegliere sempre il getto successivo più ricco in modo da avere un margine di sicurezza. Getto principale · Selezionare un getto principale più ricco, di un numero, quando: 775] * la gara possiede una sezione diritta o in salita molto lunga; 775] * una grande percentuale di sabbia oppure quando è molto fangosa. · Selezionare un getto principale più povero, di un numero, quando: 775] * il tempo è molto umido o sta piovendo oppure la temperatura supera i 45°C. NOTA: Dopo aver consultato la tabella ed aver eseguito tutte le regolazioni necessarie per le condizioni speciali non dovrebbe essere necessario andare oltre la selezione di un getto più ricco o più povero di un numero per eseguire la regolazione fine della carburazione. Se fossero necessari cambiamenti di getto di maggiore entità, controllare se vi sono tenute dell'albero motore usurate, perdite di aria, sistemi di scarico o di alimentazione del carburante bloccati o intasati oppure un filtro dell'aria sporco. INDICAZIONI COLORE CANDELA Normale Da Marrone scuro a marroncino con elettrodo asciutto Surriscaldamento Grigio chiaro o Bianco Miscela povera a) Bagnata Bagnata o fuligginosa Miscela ricca Ricordare che oltre a getti inappropriati: Una condizione di miscela povera può essere dovuta a perdite di aria nel condotto di aspirazione, del giunto centrale del carter e della tenuta dell'albero sul lato dell'accensione. Una condizione di miscela ricca può essere causata da una perdita della tenuta sul lato della trasmissione primaria che aspira olio del cambio nella miscela benzina/aria. In questo caso vi sarà fumo eccessivo. Cambiamenti generali dovuti a temperatura e quota Condizioni La miscela sarà Regolare Componente aggiustato Temperature basse Povera Più ricca Getto principale (spillo getto) Temperature alte Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) Aria secca Povera Più ricca Getto principale (spillo getto) Umidità elevata Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) Alta quota Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) //secure-it.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=Libero-it&cg=0 tore utilizzato avrà raramente problemi con le impostazioni standard e condizioni di carico, climatiche e barometriche medie. Per eseguire la regolazione fine della potenza del motore, comunque, il carburatore potrebbe richiedere delle regolazioni per le specifiche condizioni di una gara. Osservare le istruzioni che seguono per cambiare le impostazioni del carburatore. Costruzione: Circuito avviamento Quando il motore viene avviato, al cilindro deve arrivare una miscela molto ricca. Quando il pomello dell'aria viene tirato in su, il carburante viene dosato dal getto di avviamento e viene miscelato con l'aria proveniente dal condotto apposito per fornire una miscela ricca per l'avviamento. La miscela viene scaricata nel cilindro attraverso l'orificio. carburazione%202%20tempi_file/image001.jpg 425] (1) POMELLO ARIA (2) GETTO AVVIAMENTO 425] (3) CONDOTTO ARIA (4) ORIFICIO Circuito del minimo Il carburante viene dosato dal circuito del minimo e viene mescolato con l'aria dosata dalla vite dell'aria. La miscela penetra nel passaggio venturi attraverso il bypass e l'uscita del getto del minimo. carburazione%202%20tempi_file/image003.jpg 425] (5) GETTO MINIMO (6) VITE ARIA 425] (7) BYPASS ( USCITA GETTO MINIMO Circuito principale Il carburante viene dosato dal getto principale, dallo spillo del getto e dal getto a spillo. Esso viene quindi miscelato con l'aria proveniente dal getto dell'aria ed entra nel passaggio venturi dopo il getto a spillo. Piastrina di deflessione La piastrina di deflessione evita schiuma di carburante oppure un livello di carburante normale attorno al getto principale. Vaschetta galleggiante Il galleggiante e la valvola del galleggiante mantengono un livello del carburante costante nella vaschetta. carburazione%202%20tempi_file/image005.jpg 75] (9) GETTO PRINCIPALE (10) SPILLO GETTO 75] (11) GETTO A SPILLO (12) GETTO ARIA 75] (13) PIASTRINA DI DEFLESSIONE 75] (14) GALLEGGIANTE 75] (15) VALVOLA GALLEGGIANTE Controlli prima della regolazione Prima di eseguire la regolazione delle impostazioni del carburatore, controllare quanto segue: Condizioni filtro aria Perdite di aria Fase accensione Livello galleggiante Intasamento getti carburatore Contaminazione candela o gamma temperature scorretta Freschezza del carburante e rapporto benzina/olio Se tutte le condizioni sopraindicate sono a posto, regolare il carburatore per le condizioni specifiche della gara. La risposta del motore e l'aspetto dell'estremità di produzione della scintilla della candela sono estremamente indicativi delle condizioni del motore. Procedura di regolazione Riscaldare il motore. Eseguire due o tre giri di percorso con getti standard o corretti (vedere pag. seguente). Prendere nota dell'accelerazione e dì altre condizioni del motore in relazione all'apertura dell'acceleratore. Verificare la carburazione rimuovendo la candela ed osservandone l'estremità di produzione della scintilla. Con una candela nuova potrebbero essere necessari più di due o tre giri del percorso/pista per ottenere una buona indicazione. Cambiare le impostazioni del carburatore oppure selezionare getti adatti prendendo in considerazione le condizioni del motore ed i valori di temperatura e quota (pag. seguente). Se si determina che i getti principale e del minimo devono essere cambiati, è necessario rimuovere la vaschetta del galleggiante. AVVERTENZA . La rimozione del tappo della vaschetta del Galleggiante permette lo scarico del carburante contenuto nella vaschetta stessa. Non rimuoverlo quando il motore è ancora caldo. La benzina è estremamente infiammabile ed in certe condizioni anche esplosiva. Rimuovere il tappo in un'area ben ventilata. Non fumare e non produrre fiamme o scintille nell'area. Portare il rubinetto del carburante su OFF e scollegare la linea del carburante dalla valvola stessa. Allentare le fascette dei tubi di collegamento e di aspirazione. Ruotare il carburatore. Rimuovere il tappo della vaschetta del galleggiante. carburazione%202%20tempi_file/image007.jpg 525] (1) TAPPO VASCHETTA GALLEGGIANTE 525] (2) TUBO TRABOCCAMENTO 525] (3) VITE VASCHETTA GALLEGGIANTE Rimuovere la vite della vaschetta e quindi rimuovere la vaschetta stessa. Cambiare i getti come necessario. carburazione%202%20tempi_file/image009.jpg 425] 1) GETTO PRINCIPALE 425] 2) GETTO MINIMO Reinstallare la vaschetta del galleggiante ed il tappo. ATTENZIONE: Accertarsi di installare la vaschetta in modo corretto, col collegamento per il tubo di traboccamento rivolto verso il retro della motocicletta. Rimuovere la parte superiore del carburatore, la valvola a farfalla ed il supporto del cavo e quindi cambiare la posizione dell'anellino elastico dello spillo del getto come necessario. Reinstallare lo spillo del getto, la valvola a farfalla ed il supporto del cavo. Reinstallare saldamente la parte superiore del carburatore. Raddrizzare il carburatore e stringere le viti di fissaggio. Regolare l'apertura della vite dell'aria come necessario. Ricollegare la linea del carburante al carburatore. Ripetere i passi da 2 a 10 fino a che il motore non fornisce la massima potenza con indicazioni corrette della candela. E'sempre meglio utilizzare una miscela un poco ricca piuttosto che un poco povera. E' consigliabile annotare le impostazioni, le condizioni del percorso, i tempi di giro e le condizioni climatiche e barometriche come riferimenti per il futuro. Regolazioni circuiti Il carburatore possiede diversi circuiti, ciascuno in grado di fornire la miscela benzina/aria appropriata per una certa porzione di apertura della valvola a farfalla. Il funzionamento di questi circuiti si sovrappone come indicato in basso. carburazione%202%20tempi_file/image011.jpg COMPLETAMENTE CHIUSO COMPLETAMENTE APERTO Getto principale Il getto principale influenza la miscela benzina/aria a tutto acceleratore (4/4). Le sue dimensioni devono essere ridotte ad alta quota. NOTA: Le dimensioni dei getti del carburatore sono codificati con incrementi di 10 unità. Quando si cambiano le dimensioni del getto principale, aumentarle o diminuirle gradualmente sino ad ottenere le dimensioni desiderate. Dato che i numeri delle dimensioni dei getti non corrispondono a quelli di altri fabbricanti di getti, usare solo parti di ricambio originali. Spillo getto Lo spillo del getto controlla la miscela benzina/aria da 1/ 4 a 3/4 di acceleratore. La sezione diritta influisce sulla risposta dell'acceleratore con un'apertura più piccola. Cambiando la posizione dell'anellino elastico è possibile migliorare l'accelerazione alle velocità medio-basse e medie. carburazione%202%20tempi_file/image013.jpg 775] (1)ANELLINO ELASTICO (2) SEZIONE DRITTA Getto minimo e vite aria Regolare l'impostazione del carburatore utilizzando le informazioni sulla messa a punto sopraindicate. Quando il motore è caldo a sufficienza per funzionare senza dover chiudere l'aria, spingere il pomello dell'aria verso il basso. Allentare il controdado e girare la vite di arresto dell'acceleratore per ottenere un minimo il più possibile regolare: 35] • Per diminuire il regime, girare la vite in direzione oraria. 35] • Per aumentare il regime, girare la vite in direzione antíoraria. Stringere il controdado fermando la vite di arresto dell'acceleratore. COPPIA DI SEREAGGIO: 2 N-m (0,2 kgf-m) Regolare la vite dell'aria per ottenere le migliori prestazíoni fuori dal minimo. Se il motore fa difficoltà uscendo da una curva (miscela ricca), ruotare la vite dell'aria in senso antiorario per impoverire la miscela. Se il motore si imballa uscendo da una curva (miscela povera), ruotare la vite dell'aria in senso orario per arricchire la miscela. carburazione%202%20tempi_file/image015.jpg (1) VITE ARIA (2) VITEARRESTOACCLERATORE (3) CONTRODADO (A) AUMENTO ( DIMINUZIONE NOTA: Le posizioni minima e massima della gamma di regolazione della vite dell'aria sono da 1 a 3 giri in fuori dalla posizione completamente in dentro. Se si eccedono i 3 giri in fuori, è necessario utilizzare il getto successivo più piccolo. Regolazioni di maggiore entità del carburatore NOTA: Perchè le seguenti raccomandazioni siano accurate, è necessario utilizzare le impostazioni standard come linea di base. Inoltre, non cambiare alcuna impostazione dei getti fino a che non si è determinato quali cambiamenti sono necessari. Impostazioni standard: Apertura vite aria - 2 ¼ giri in fuori Getto minimo - …………….. Spillo getto - …………….. Posizione anellino spillo - …………….. Getto principale - …………….. Livello galleggiante - 15,0 mm (di norma) Numero di identificazione - ……………. [A] Fattori di correzione (per cambiamenti in quota e temperatura) Tutte le impostazioni dei getti sono basate su: Impostazioni getti standard Rapporto benzina/olio 20:1 (Tipo CM, 32:1) Motore non modificato (incluse luci, scarico e fase) Legenda AS: Apertura vite aria da completamente avvitata Sj: Getto minimo JN CLIP: Posizione anellino spillo getto JN: Spillo getto Mj: Getto principale Esempio TABELLA : Carburatore Mikuni carburazione%202%20tempi_file/image018.emz Nota: Le indicazioni della tabella sono relative a un carburatore Mikuni, ma si evince comunque la variazione delle dimensioni in funzione delle temperature e della quota. Potete variare la vostra partendo dallo STD. [sTD ] MESSA A PUNTO PER CONDIZIONI SPECIALI Una volta regolato il carburatore in relazione alla temperatura ed alla quota, esso non richiede altre regolazioni di maggiore entità a meno che le condizioni di gara non cambino drasticamente. Vi sono comunque alcune uniche condizioni atmosferiche o situazioni di gara che possono richiedere regolazioni addizionali. Esse vengono indicate di seguito. NOTA: Per evitare danni al motore, regolare sempre il getto principale prima di regolare lo spillo. Se vi sono dei dubbi, scegliere sempre il getto successivo più ricco in modo da avere un margine di sicurezza. Getto principale Selezionare un getto principale più ricco, di un numero, quando: la gara possiede una sezione diritta o in salita molto lunga; una grande percentuale di sabbia oppure quando è molto fangosa. [*]Selezionare un getto principale più povero, di un numero, quando: il tempo è molto umido o sta piovendo oppure la temperatura supera i 45°C. NOTA: Dopo aver consultato la tabella ed aver eseguito tutte le regolazioni necessarie per le condizioni speciali non dovrebbe essere necessario andare oltre la selezione di un getto più ricco o più povero di un numero per eseguire la regolazione fine della carburazione. Se fossero necessari cambiamenti di getto di maggiore entità, controllare se vi sono tenute dell'albero motore usurate, perdite di aria, sistemi di scarico o di alimentazione del carburante bloccati o intasati oppure un filtro dell'aria sporco. INDICAZIONI COLORE CANDELA Normale Da Marrone scuro a marroncino con elettrodo asciutto Surriscaldamento Grigio chiaro o Bianco Miscela povera a) Bagnata Bagnata o fuligginosa Miscela ricca Ricordare che oltre a getti inappropriati: Una condizione di miscela povera può essere dovuta a perdite di aria nel condotto di aspirazione, del giunto centrale del carter e della tenuta dell'albero sul lato dell'accensione. Una condizione di miscela ricca può essere causata da una perdita della tenuta sul lato della trasmissione primaria che aspira olio del cambio nella miscela benzina/aria. In questo caso vi sarà fumo eccessivo. Cambiamenti generali dovuti a temperatura e quota Condizioni La miscela sarà Regolare Componente aggiustato Temperature basse Povera Più ricca Getto principale (spillo getto) Temperature alte Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) Aria secca Povera Più ricca Getto principale (spillo getto) Umidità elevata Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) Alta quota Ricca Più povera Getto principale (spillo getto) images/torna.gif //secure-it.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=Libero-it&cg=0 Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 http://digilander.libero.it/chilik8/carburazione%202%20tempi.htm Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 10 Autore Share Inviata 2013 Maggio 10 O.K. grazie, adesso con spillo x13 3° tacca, vite miscela a 2 giri va quasi bene ai medio bassi mentre prima con spillo x2 tutto basso borbottava, tirando alla morte la terza marcia risulta magra con getto max da 120, mentre prima sempre con getto da 120 e spillo x2 alla seconda tacca come spalancavo borbottava di brutto, quindi presumo che variando lo spillo varia anche la carburazione alla massima potenza? devo salire di molto max? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 Hai solo variato la posizione della tacca nello spillo? Per il getto del max, penso che la lettura della candela, sia la cosa più giusta da fare...... Se pensi di essere magro, aumenti di un po' di punti e piano piano torni indietro fino a trovare il giusto compromesso..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 10 Autore Share Inviata 2013 Maggio 10 Si, con x13 sono passato prima tutto basso mi faceva un vuoto, seconda tacca un vuoto appena impercettibile, terza tacca accellera prontamente, solo che alla max apertura risulta magra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2013 Maggio 10 Share Inviata 2013 Maggio 10 io avrei messo il 264 e lasciato l'X13 in seconda tacca........ L'accoppiata X13 con AV262 è un po' a rischio....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 11 Autore Share Inviata 2013 Maggio 11 adesso sono salito 125 di massimo e non borbotta x niente quando apri gas, mentre prima con x2 e 122 appena aprivi gas borbottava di brutto, adesso provo con AV264 e x13 alla seconda tacca e riporto il risultato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falco7064 Inviata 2013 Maggio 15 Autore Share Inviata 2013 Maggio 15 Aggiornamento della situazione, come getto massimo sono passato a 128 e non borbotta x niente, ho rimesso uno spillo X2 (dato che ne posseggo due ho messo l'altro) e x incanto niente borbottamenti si beve il 128 con niente, x fare la prova del nove ho rimontato l'altro spillo X2 e i guai sono iniziati, x farla andare sono calato di max fino a 120, spillo taroccato? adesso ho rimontato X2 diciamo quello buono, e di massimo sono tornato a 128 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
