problemino carter
Ho smontato i carter et3 che avevo in garage e ho notato che la sede del paraolio lato volano è danneggiata, probabilmente dal passato proprietario che ha fatto leva sulla sede stessa per togliere il paraolio.
Le mie domanda sono:
Per fare le cose fatte bene (ho altri 2 blocchi a disposizione) è meglio che io cambi il semicarter?
Se si, monto il semicarter di una special o di una PK125 (sono i 2 blocchi che ho a disposizione)?
Lancia nel cuore
cambialo il semicarter se vuoi fare un bel lavoro, metti quello della special per esperienza perchè sò che sono uguali al 100 % quello del pk non lo so....non vorrei mai che tenendo quello che hai aspirasse aria dal paraolio lato volano che per cambiarlo bisognerebbe smontare dinuovo tutto....cambialo e via! ciao
Ospite tecnofalc
scusa ma perchè non gli metti tutto il carter completo invece di metà di un modello e metà dell'altro...
io ho un motore del genere ma l'ho trovato così e ho verificato andasse OK specie sulla valvola del carter sulla spalla dell'albero...son sicuro che non tutti son compatibili, ovvero potrebbero esserci delle piccole differenze di centraggio dei 2 cuscinetti...è fattibile però se dovessi farlo io la 1a volta è necessario avere i carters nudi e fare delle piccole prove di compatibilità.....occhio a quegli esperimenti fatti così alla veloce...poi ognuno fa ciò che si sente ovviamente...
