rs24 malossi / bitubo
Ciao gente, ieri sera ho dato un occhio per un ammortizzatore da mettere su una forcella pk su cui montare un freno a disco, il tutto da montare su un gtr.
Gira e rigira mi par di aver capito che, se voglio mantenere l'altezza originale della forcella ci sono due ammortizzatori che van bene su pk: rs24 o bitubo son serbatoio separato. Per px invece c'è l'imbarazzo della scelta.
Poi mi sono imbattuto su questo si crukko www.scooter-and-service.de dove oltre all'rs24 trovo questo affare qua:
https://www.scooter-...ssi-rs-24?c=170
che con google translator mi pare di aver capito abbaserebbe la vespa davanti.
A sto punto mi sorgono mille dubbi: in definitiva vorrei capire se sapete cosa bisogna montare per mantenere l'altezza originale.
Ciao, non sono completamente sicuro perchè non ho provato di persona ma alcuni miei amici hanno montato un qualsiasi ammortizzatore pk.
L'rs 24 credo sia solo per zip sp quindi comunque un po' più basso del pk, mentre la riduzione che vedi dovrebbe essere più che altro per montare la forcella pk su et3 e special.
In ogni caso gli ammortizzatori citati hanno un interasse dei fori diverso rispetto al mozzo px quindi dovrai asolare un foro del mozzo o dell'ammortizzatore.
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
beh se riesco asolerei il mozzo copiando dai crukki
Ospite PussyCriminal
non so se ti può aiutare,
ma su forcella px ho montato l'rs24 per exagon (ha le stesse caratteristiche di quello per zip che ho anche in casa)
monta perfettamente e credo ci sta senza problemi anche su quella pk.
il bitubo lo scarterei,l'ho montato e non mi è piaciuto per niente...
ce l'hai in casa... vorrebbe dire smontato.....?
ti potrei chiedere di fare 2 misure?
io ho misurato quello originale pk partendo da dove appoggiala piastrina sopra sulla forcella, vedi foto
Io ti consiglio un'unica cosa da fare per fare un lavoro fatto bene: misuri sia la forcella GTR, sia quella PK da dove va in battuta il cuscinetto serie sterzo inferiore al centro dell'asse della ruota. Lascia stare per il momento le altre misure.
Se l'altezza è la stessa monti un ammortizzatore pk, se invece la forcella gtr risulta più corta monti un ammortizzatore zip sp; se è maggiore monta comunque un ammortizzatore per pk e spessori.
Ti assicuro che non arriverai mai alla quota di una forcella ed ammortizzatore px quindi lasciali perdere.
Ammortizzatori per pk ce n'è di un po' tutte le marche per un po' tutte le tasche.
Quelli per zip sp, sei più limitato perchè molti hanno il serbatoio del gas che sbatterebbe sulla forcella pk.
:B
Aloha! Whine S.D.M.
  • 2 months later...
io l'ho preso e anche se costa un occhio della testa è utile per le SMALLframe per abbassare l'anteriore che con la forca pk sarebbe alto. per la gtr le misure devi calcolarle perchè non so se si alza più di tanto rispetto all'originale.
nel caso appena mi torna dal saldatore l'rs24 ti dò la misura. ma tu hai una forca pk o quella modificata tramite inserto??
pian pian...il problema è verissimo ma io sconsiglierei di asolare perchè rimane poco materiale sul mozzo o sulla piastrina dell'ammortizzatore. per me meglio andare da un buon saldatore, chiudere il foro (sopra) del mozzo e aggiungere del materiale poi fare il foro nuovo. togliendo prima cuscinetti e paraolio
io farò una forca pk
