problemi di carburazione
Ospite filis
Ospite filis
Salve a tutti ho montato il 24dell orto sul mio 115 polini, ma appena inizio a camminare e do tutto il gas la vespa incomincia a fare buoo e si spegne e poi parte solo a strappo che cosa dovrei fare? sto impazzendo.
Il carburatore monta :
Max 90
Min50
Stater 60
La vespa invece e :
115 travasi raccordati
Testata abbassata 0,9
Albero anticipato
Valvova asportata con lamellare polini con lamelle in carbonio modificate
Campana 24/72
Modificato da filis
Io col 115 polini, di scatola, travasi raccordati, valvola allungata e mazzucchelli anticipato, con proma, avevo il phbl 24 ad, spillo d 22 seconda dall'alto, polv aq264, minimo 50, max 100, senza filtro.... vedi se ti può essere di riferimento. io con questa configurazione ho montato il 24 DAPPERTUTTO, SUL 75, SUL 115, SUL 130... ;-)
No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire...
E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi...
si ma lui monta un lamellare!!!!!! i getti del minimo devono essere più grandi! :PRT
Ospite filis
Allora 56 di min e 92 provo cosi e guardo come va, dimenticavo con 52di min e 90di max ho trovato la candela tutta nera puo essere? Lo spillo e nella seconda tacca dall alto
Ospite filis
No no senza filtro sono
No no senza filtro sono,allora provo 100max e 52min vediamo come va, vite dell aria due giri e mezzo giusto?
  • 3 weeks later...
Salve allora ieri ho montato i getti max 100 min 52 e la vespa non rispondeva alla vite del min e quando l ho provata non riusciva ad entrare in coppia sembrava ingolfata, poi ho montato il 90 un po e migliorata ma da meta gas in poi incomincia a fare buooo i si
Salve allora ieri ho montato i getti max 100 min 52 e la vespa non rispondeva alla vite del min e quando l ho provata non riusciva ad entrare in coppia sembrava ingolfata, poi ho montato il 90 un po e migliorata ma da meta gas in poi incomincia a fare buooo e si spegne ed ogni tanto si sentivano degli scoppietti, pero al min e tutto a posto, che devo fare? Grazie in anticipo
