Collettore 2 fori PK e setting originale SHB19
Ciao, tra un paio di settimane dovrò fare un lavoro su una PK S e, onde evitare spiacevoli intoppi, vi volevo chiedere alcune informazioni dal momento che non mi sono mai trovato in queste condizioni.
La PK in questione monta motore V5X1M, penso sia un modello tra i primi perchè monta albero cono 19 e collettore 2 fori.
Visto che devo montare un 19 shb e relativo collettore, mi chiedevo se potesse andare bene un normale collettore dell' et3, o se questo qui è si a due fori, ma con l'inclinazione diversa come quello a tre.
Seconda questione: il carburatore verrà acquistato nuovo di pacca...cosa che non mi è mai toccato fare prima :M e verrà montato su questa PK con 102 polini di scatola e 22/63, tutto il resto originale.
Il setting originale del carburatore può andar già bene? O devo mettere in lista anche un getto max diverso?
In una parola, con che getto max viene fornito?
Grazie.
Ciao caro!! qual buon vento!! credevo fossi sparito! ;-)
allora... il pk s 2 fori richiede il suo collettore specifico a 2 fori! è + inclinato rispetto a quello Et3. diciamo che ha meno pieghe rispetto al classico 2 fori.
se compri il 19 nuovo monterai come getto sicuramente un 74... io partirei da un 85... ma come marmitta originale intendi padellino piaggio o sito?
