Aiutino! 19 dell'orto black edition.
Ospite Gin3030
Ospite Gin3030
Salve dottori! :1 Ho un piccolo problemino! Proprio l'altro giorno mi hanno regalato un phbg 19 dell'orto black edition, (quello nero per intenderci), il tutto e messo bene però gli manca qualcosina :fiu dovrebbe mancare qualche guarnizione, lo spillo, l'aria manuale e il cornetto d'aspirazione.....quest'ultimo boh..non mi si e mai presentato un carburatore cosi ma e come se non avesse l'attacco per il filtro....voi ne sapete qualcosina di piu tosi? riguado configurazione di partenza per settarlo su vespa che getti e spillo devo montare?? An voi che modalità usate per pulire i carburatori? :M sentivo di fresa impazzita che aveva un metodo al quanto strano per farlo, con aceto e poi bo non ricordo :RdR:M
Grazie mille a tutti in anticipo!
per lo spillo vai di w8. per il filtro non serve a molto...un filtro a torta malossi dovrebbe starci ma io lo montavo con una semplice calza da donna a 4 strati tenuta con una fascetta e filtra che basta ;)
per pulirlo io uso benzina e tanta aria del compressore e ha sempre funzionato
per un setting iniziale prova questo dovrebbe andare
vite miscela 1.5 giri
getto max 85 o giu di li
spillo w8 2 tacca
polverizzatore au 262
mi sembra tutto :D
Ospite Gin3030
spillo w8 2 tacca
mi sembra tutto :D
Grazie mille Stefano!!!
Ospite Gin3030
Per lo spillo io sullo scooter faccio w7 d'estate e w9 d'inverno seconda tacca ... Filtro un malossi a torta è perfetto
Grazie anche a te giulio! ma scusa come mai lo spillo te lo cambi? scusate, ma non so bene cosa cambia tra uno e l'altro :M... sono abituato all'shbc :PRR
praticamente lo spillo ha una conicita..ad esempio il w16 e piu stretto del w8 quindi favorisce piu passaggio di miscela..nel caso vespa troppa ...diciamo che lo spillo fa da valvola per regolare il passaggio di miscela,alzandolo la conicita va a diminuire percio strozza meno il polverizzatore e scorre piu miscela
Ospite Gin3030
Bueno!!
