+ jack80xxx Inviata 2012 Febbraio 11 Share Inviata 2012 Febbraio 11 (modificato) dovendo montare sulla mia R del 72 che ha le ruote da 9 un motore polini 130 DA rifasato con bas. 2mm e lavorazioni che ora non sto ad elencare mi sorge un dubbio : di quanto si accorcerebbe il cambio con la ruota da 9 rispetto alla 10???? ho fatto un calcolo : avendo una campana 24/61 rapp 2.54 il rotolamento gomma da 10 e' 1.270; il rotolamento gomma da 9 è 1.140 2.54:1.140=X:1.270 quindi 2.54*1.270/1.140=2.83(diciamo circa una 22/63che ha un rapporto di 2.86 ) che ne pensate? fila il discorso o sbaglio??? se cosi' fosse sarebbe come avere una campana 22.63 montata sulla ruota normale da 10 ! sara' troppo corta???? Modificato 2012 Febbraio 11 da jack80xxx Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2012 Febbraio 11 Share Inviata 2012 Febbraio 11 Il discorso fila ed è giusto, per capire se sarà corta dovresti dirci che marmitta hai, che carburo monti, se hai la quarta corta e se oltre alla basetta hai anche lavorato i travasi o qualcos'altro. Poi dipende anche se abiti in montagna oppure in pianura. Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jack80xxx Inviata 2012 Febbraio 11 Autore Share Inviata 2012 Febbraio 11 (modificato) diciamo che montarlo su una ruota da 9 e' la soluzione piu' facile per non smontare perche' ora risulta lungo con 24/61 e cambio originale . come marmitta monto ora una polini per vespa pk( la variante della banana )ma che vorrei sostituire con una espansione dedicata alle fasi e come carburatore un dell'orto da 24,albero mazzucca dedicato per doppia travasi raccordati e valvola allungata lasciando 3mm .vorrei prendere l'accensione variabile polini con il volano da 1.2kg ! spero di non trovare difficolta' nel montaggio dalla pk alla R per quanto riguarda l'inclinazione del collettore aspirazione che non ho ancora verificato. anzi sapete se ci sono difficolta' di montaggio mettendo un motore pk n 89 su un telaio R 72??? Modificato 2012 Febbraio 11 da jack80xxx Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2012 Febbraio 12 Share Inviata 2012 Febbraio 12 Allora così avrai le marce che saranno lunghe il gisuto e non dovresti avere problemi a tirare la quarta. Io però sono contro al montaggio delle ruote da 9 per motori che passano gli 80km/h. Io le avevo sulla mia 50r poi le ho sostituite con quelle da 10:ho notato la frenata migliorata, senza il bloccaggio della ruota posteriore, una aderenza maggiore. E fino a 110 la vespa non vibra affatto, è composta e non ti fa sentire la velocità che raggiungi. Per il collettore sinceramente non so. Anche se credo che dovrai piegare un po' la lamiera(poi che male c'è a piegarla? E' in un luogo nascosto, dove non si vede). Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jack80xxx Inviata 2012 Febbraio 14 Autore Share Inviata 2012 Febbraio 14 (modificato) piegare la lamiera? dopo 700 euro di solo restauro carrozzeria comprensivo di sabbiatura e sostituzione rinforzi "me piagne er core!!!"piuttosto modifico il collettore o addirittura lo faccio monoaspirazione con collettore e carburatore 28 che non mi dispiace Modificato 2012 Febbraio 14 da jack80xxx Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Urby Inviata 2012 Febbraio 14 Share Inviata 2012 Febbraio 14 Lo so che ti piange il cuore..anche a me è toccato e la vespa non era neppure restaurata. Sono scelte. Magari cerca di fare un lavoro più pulito possibile, magari tagliandola o limandola. Ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta! Prima aspettiamo di sentire se qualcuno ha provato la tua combinazione, poi compra il collettore e vedi di farlo stare in qualche modo. Oppure potevi usare dei carter a due fori (si... E poi ti piange il cuore ancora di più) Quota Prima di fare l'amore uno aiuta l'altro a spogliarsi. Curiosamente, finito di far l'amore, ognuno si veste da solo.. MORALE: Nella vita nessuno ti aiuta una volta che ti ha fottuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
