177 POLINI
Ospite Stefano
Salve, ho montato un 177 polini sulla mia vespa 125 pxe...
Devo regolare l'anticipo? Se si, a quanti gradi?
Che getti devo usare? Al momento minta un getto max del 100
Grazie
Ma hai anche eseguito i lavori consigliati da mamma polini ???
comunque in linea di massima x stare tranquillo farei cosi :
ritarda l'anticipo di accensione ruotando il piatto bobine di 2 mm in senso orario .
aumenta in getto del max da 3 a 5 punti (dipende dai lavori che hai fatto)
usa olio sintetico al 2%
poi finito il rodaggio ne riparliamo ..............
CIOP
quoto ciop.. l' anticipo del 177 dovrebbe essere a 16 grdi in ogni caso,
per i getti comunque vale sempre la prova candela ....
se hai aperto i travasi comunque passa ad un 24/24
Sinceramente non ho fatto nessun lavoro, adesso monta un gt max 100 e la candela e' perfetta...
Devo fare qualcosa in particolare? Per il getto max pensavo a un 105 o 108, gli altri getti tengo gli originali, cosa dite?
Visto che non avevo ragione ??? 8):shock::?:
Io comunque, sul PX150E con 177 senza lavori, giro da due anni col 102... :shock::shock:
iesss ma sei senza espansione.....io ho il 104 col dr fa' te'
Visto che non avevo ragione ??? 8):shock::-|
Già... ormai non mi si espande più niente... :lol::lol::?::-?
qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione,
chi perchè stanco di giocare, bere il vino, sputtanarsi
ed è una morte un po' peggiore...
Io ogni tanto metto (mettevo) su un motore che ho con il polini ma mi gira meglio con l'anticipo a 18° se lo ritardo mi perde coppia in basso e avendo il padellino originale non guadagno neanche in punta. Getto 102 originale del 150 sul SI20.
Poi ne ho un'altro uguale tutto allargato nei travasi e anticipato all'albero
con il SI24 e getto 132 ... ma con il padellino non va, è come fosse sempre ingolfato .. l'espansione non ce l'ho più. Questo l'ho ritardato un pelo anch'io sui 16/17° .. azz .. se andava!
Tutti e 2 sono ad accensione elettronica.
  • 5 months later...
Ospite Prototipo
Io spostavo l'anticipo in senso antiorario facendo in modo che i due segni di allineamento si toccassero per lo spigolo. Un getto del 105 dovrebbe andare bene.
Allora per capire...
Hai preso un bel polinazzo 177 e lo hai montato senza alcun lavoro.
Premetto che non l'ho mai fatto con un polini, ma con un pinasco.
Io l'ho montato su un motore euro uno senza raccordare i travasi nè anticipare l'albero al quale ho:
-tappato il miscelatore,
-montato padella del vecchio modello,
-il motore esce di fabbrica già ritardato al massimo possibile
delle asole; quindi l'ho anticipato di uno-due millimetri, ma resta
ancora ritardato rispetto all'originale,
-tolto ventola leggera e motorino d'avviamento, montato ventola del vecchio modello
-tolto il carbu spaco e messo un vecchio dell'orto si2020
con foro nel filtro in corrispondenza del getto max (il solito buchino di 6)
-con il getto sono stato altino: credo di avere un 115, ma controllo.
Tutto questo dopo varie prove.
PS: ma vi risulta che i px euro1 abbiano la primaria più corta dei vecchi modelli? Secondo me montano la primaria del T5.
[cit Uriel Fanelli]
Frena Frena...fammi capire, gli euro 1 li buttano a 16/17° già di serie??? praticamente senza coppia... :lol::lol::lol:
riguardo alle primarie, il t5 montava una 20/68, anche se diversa nelle primitive da quella per px restava comunque una 20/68, il rapporto dovrebbe essere lo stesso dei px125 attuali...tu forse ti riferivi al 150? dici che sui nuovi 150 abbiano rinunciato al pignone da 21 e abbiano uniformato entrambi i modelli con quello da 20?
Frena Frena...fammi capire, gli euro 1 li buttano a 16/17° già di serie??? praticamente senza coppia... :cry:8):lol:
io ho un Neuro1 125.
Era tutto ritardato! E magrissimo in basso (credo per inquinare - possibile).
La primaria secondo me è 20/68. si si ho provato un vecchio px 125 (quanto tempo... ;o) ) e mi è sembrato un po' più lunghino.
[cit Uriel Fanelli]
allora 150 euro uno , ha anticipo solito , ovvero 18
la primaria dovrebbe essere 20/67 sono sicuro del 20 ma non del 67 , la prossima conto i denti , comunque dovrebbe essere identica alla cosa 2 .
ma mettere un 21 sulla 68 ingranerebbe?
marco di bologna un tempo su VOL...
aveva fatto sti esperimenti, credo.
[cit Uriel Fanelli]
mmm la 22 sicuro ...la 21 ninzo' .
sulla 68 vanno 20, 21 e 22, provati tutti e tre, con la 22/68 ci giro ancora adesso.
sulla 67 si posso mettere pignoni da 21 e 22 sicuramente, 20 non saprei.
la corona da 65 è l'asso pigliatutto, 20, 21, 22, 23. Personalmente eviterei la 20/65, perchè lavora solo sull'addendum, la 21/65 è equivalente ad una 22/68 e la usano i crucchi anche sui 210 malossi preparati, dunque regge perfettamente, nonostante non ingrani perfettamente sulle primitive, 22 e 23 ovviamente vanno bene.
ciao
ciao
grandissimo ... ed esaustivo
