+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 ciao ragazzi ora la mia vespa monta 75 DR con scarico portato a 32 mm lucidato,travasi allargati sia sul cilindro che sui carter,unghiate da 4 portate a 2 grandi, spigoli arrotondati sia sul cilindro che sul pistone albero anticipato fasi 130-60 lucidato valvola allungata e lucidata 19shbc con collettore raccordato alla valvola rapporti 21/76 denti dritti frizione 4 dischi con molla rinforzata polini a banana senza silenziatore pensavo a un secondo stept di elaborazione con questo cilindro (non ditemi di cambiarlo lo so benissimo che sarebbe meglio un polini) -21 phbg per ridurre i consumi e magari un minimo aumento in prestazioni -basetta da 1 o 2 mm per guadagnare un altro po di giri si puo fare o e inutile? per la basetta da 1 mm posso provarla senza abbassare il cilindro? aspetto risposte grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 pgbh mettilo subito senza pensarci due volte, per la basetta mettila puoi azzardare anche con quella da 2mm.... pero se non si sa le fasi di questo cilindro, non si può dire niente, il cilindro abbassalo per l'amor del cielo.... già non hanno una mazza di compressione di suo, anzi misurati lo squish di adesso e dopo abbassi il piano di appoggio della testa più del dovuto in modo da portarlo su 1mm lo squish Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 quanto costera piu o meno farlo abbassare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Agosto 6 Share Inviata 2011 Agosto 6 circa 10 euro Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 6 Autore Share Inviata 2011 Agosto 6 okk grazie mille per l informazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Agosto 7 Share Inviata 2011 Agosto 7 Se riesci ad adattare una testa migliore è meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Agosto 8 Autore Share Inviata 2011 Agosto 8 ehh lo so il problema e che dovrei cambiare pistone!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Settembre 15 Autore Share Inviata 2011 Settembre 15 ragazzi per caso qualcuno sa le fasi originali di questo cilindro?? perche rifasando ho paura di venire troppo alto con le unghiate 1 mm sotto corrisponde a 5 gradi in piu sui travasi giusto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea A.T.A Inviata 2011 Settembre 15 Share Inviata 2011 Settembre 15 Sisi esatto equivale a 5 gradi.....comunque dovrebbe essere originale a 110-160,queste erano le fasature del mio 102 olympia Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2011 Settembre 15 Autore Share Inviata 2011 Settembre 15 ottimo grazie mille!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
