Finalmente un corsalunga
Ospite barzo130
finalmente sono riuscito a trovare le risorse per dare un pò di pepe alla mia pk...attualmente in fase di riverniciatura e con un corsa corta che,pur allegrotto, rimane poco consono alle mie attuali esigenze...insomma la configurazione prefigurata con un amico é la seguente:
-132 malossi lamellare al cilindro
-carb. 24 phg dell'orto
-collettore lamellare al cilindro malossi
-albero ets
-rapporti et3
-frizione rinforzata
-marmitta polini a banana
cosa ne pensate? l'obbiettivo é essenzialmente un mezzo che consenta di mantenere una buona media anche con passeggero ma che quando ci si voglia "divertire" non si faccia trovare impreparate :TM ...forse pretendo la luna con una marma non ad espansione...e dichiarata la mia conoscenza direi base della meccanica vespa accetto volentieri pareri e critiche! grazie in anticipo! :lol:
Ciao, conosco abastanza bene quel cilindro e direi che la configurazione che proponi può andare bene. Soprattutto mi sembra giusta l' accoppiata tra la polini banana e la 24/61 et3 per sfruttare la coppia del malossi e tirare bene la quarta.
Sul quel cilindro (fasato 178° di scarico) ho provato tre diverse espansioni oltre alla banana ed ho visto che con i rapporti lunghi come quelli che hai, la banana o la pm40 danno i migliori risultati.
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
Ricky come ti ho detto, per poter montare una espansione devi montare una quarta corta oppure accorciare i rapporti (per esempio 24/72 o 22/63). Perfetto (ma soldi in più...) sarebbe montare già ora la quarta corta e montare tutto con la banana e la 24/61 provvisori, poi in futuro ci piazzi su un'espansione e sei a posto; solo che secondo me è un po' inutile, visto che già passi da un 102 a un corsalunga. Comincia ad abituarti così, ad aprire di nuovo c'è tempo, tanto non è uno sbattimento, lo sai che io sono sempre disponibile. Se tu invece monti la 24/72 o la 22/63 in previsione di una futura espansione, ora con la polini banana saresti strozzatissimo, quindi il gioco non vale la candela.
Stai tranquillo che riusciamo a tirare fuori un bel motore coppioso che ti regalerà molte soddisfazioni, te lo assicuro ;)
Comunque il carburatore è un PHBL 24, il cilindro è stato un pochino ritoccato (via la camicia sopra ai travasi e fatti i 3 buchi nell'aspirazione con anche allargamento di essa), la frizione è made in VRT (ci gioco io un pochino sopra ehehe).
Accensione originale PK con il suo volano.
Cesare.
Immagine inserita
Danyminchia86 vi bannerà tutti e poi conquisterà il mondo.
Aggiorno, visto che io sto facendo tutto il lavoro mentre il proprietario è al mare in spiaggia :lol::lol:
Semplicemente ho pulito i carter, veramente sporchi (ma che è, c'andavi a far cross Ricky?!?! :lol:) e ho raccordato il travaso lato volano. tutto qua. Allego foto.
Cesare.
Immagine inserita
