Accopiare carter
Ospite el Gigio
Ciao ragazzi sono nuovo del forum ,mi chiamo Enrico e mi sono cimentato nella apertura del blocco motore della mia 50 special per cambiare i rapporti...
Il punto e questo ...Ho i due carter ben farciti pronti per essere accopiati tra loro solo che quando li chiudo l'albero motore fa un pelo di fatica a girare ...la mia domanda e questa
secondo voi e normale che l'albero motore faccia un po' di fatica a girare per via dei paraoli nuovi o meglio che rincontrollo i cuscinetti e le varie parti del motore?
Ho cercato sia sul sito sia con google ma non ho trovato una risposta esaustiva... vi prego aiutatemi
la mia vespa e configurata cosi
75 polini
19-19
proma
24/72
se ci metti un pelo d'olio e forzi leggermente dovrebbe slegarsi un po'! capita a volte sia duro..specialmente se l'albero è nuovo! c'è un post proprio in questa sezione che se ne parla! :D
ah.. scusa la maleducazione.. : Benvenuto! :D
inanzitutto grazie mille delle risposte
si ho provato ...un pelino è migliorato però per accoppiare i carter ho dovuto usare il metodo degli spessori dalla parte della frizione perchè seno i carter restavano a circa 1cm di distanza tra loro, anche provando a muovere la pedivella o l'albero del cambio rimanevano alla stessa distanza ...mentre cercavo di accoppiarli ho letto varie guide e guardato su google ma tutti i post e le guide dicevano che non ci dovrebbe essere questa gran fatica per accopiarli anzi l'albero dovrebbe entrare facilmente dalla parte della frizione anche spingendolo a mano...
