Olio agip 2t kart
apagliarusco
io lo uso...non va tanto bene se la vespa la usi per "passeggiare", t'imbratta da far paura e il motore si pulisce solo dopo una bella tirata (l'olio ricinato ha questo difetto)
come pro è bello denso ed ha anche un buon odore, però mi sento di sconsigliartelo se non per un utilizzo estremo (se vai sempre a manetta ok :twisted: )
P.S lascia parecchi residui purtoppo...
buonasera carabinieri, avete finito di provare la moto? abbiamo visto anche noi che và forte, ci avete passati ad almeno 100 all'ora!! ........FALC 60x54 by LAURO....anche i carramba si rendono conto che và forte ahahahah !!
il ricinato è un olio che tende a imbrattare di suo comunque basta che la miscela invece di farla al 3% per esempio la fai al 2.5% e non vedo perchè dovresti aver problemi...io con il ricinato mi son trovato sempre bene perchè è un olio molto fino che riesce anche a essere bruciato però bisogna stare attenti alla gradazione della candela e alla carburazione se si intende usare solo il ricinato
io uso Shell Advance M, è consigliato su motori con canna in ghisa, sulle canne cromate non aderisce e imbratta.
sul kart (diciamo anche che riesce a girar 18.000 giri) và miscelato al 6%.
per smaltirlo lo stò usando su un Falc, aggiunto ad altro olio sintetico non ricinato: imbratta parecchio.
Ciao Luca, nei kart quell olio va usato al 5 %, è un buonissimo olio solo che sporca molto.
Comunque ci sono dei sintetici buoni a pochi soldi, poi l'odore del ricinato dopo un po', ti da alla testa ;-)
È che me ne hanno dati 3 litri a30 euro e mi pareva un buon prezzo...
sei andato benissimo, quell olio costa 18 euro a litro :D
.... nei kart quell olio va usato al 5 %, è un buonissimo olio solo che sporca molto. ........
abbondare è meglio che deficere ! sul barattolo la dose massima è il 6% e anche il mio meccanico mi disse di miscelarlo in quella dose... non sò, io altri non ne ho usati, ne comprai una scatola e ne ho rimasti ancora dei barattoli che stò consumando piano piano.. di certo c'è che imbratta parecchio e lo si vede dallo scarico che sbrodola nero... concordo col profumo...
è per questo che c'è il racing x! :-D
OOOOOOOOOH SEXY!
dopo soli 20 km di utilizzo mi aveva già sporcato il pistone in questo modo :U
