Ospite Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 raga succede qualcosa se metto il pistone del 112 malossi sul cilindro polini? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dennis Inviata 2011 Maggio 5 Share Inviata 2011 Maggio 5 potrebbero esserci dilatazioni termiche diverse tra i 2 pistoni, che potrebbero portare allo scaldone, o grippaggio a caldo. oppure potrebbe rimanere troppo piccolo il pistone, correndo il rischio di grippaggio. il mio consiglio è fallo rettificare e prenditi un pistone nuovo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ponzi Inviata 2011 Maggio 9 Share Inviata 2011 Maggio 9 non si puo perche quello del malossi e diametro 57,5 mentre quello polini 57! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ElToni Inviata 2011 Maggio 9 Share Inviata 2011 Maggio 9 non si puo perche quello del malossi e diametro 57,5 mentre quello polini 57! non é vero ! poi si parla di corsa corta con lo stesso alessagio 57.5 Quota team THR http://lnx.et3.it/Fo...r-ape-eltoni46/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2011 Maggio 11 Share Inviata 2011 Maggio 11 Il diametro è lo stesso, e non dovrebbero esserci problemi per la dilatazione (alla fine entrambi i pistoni sono di alluminio, ed entrambi i cilindri in ghisa...) C'è chi monta il pistone malossi sul cilindro polini con i corsalunga, e il problema principale non è la rettifica ma l'altezza del pistone. I pistoni malossi sono più bassi (la soluzione dovrebbe essere tornire la testa e farla ad incasso, più che tornire il cilindro per abbassarlo), ma non sono sicuro che questo sia valido anche con i corsa corta (nel senso che forse i pistoni potrebbero avere la stessa altezza!). Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
