Ospite Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 Ciao a tutti ho appena, ho appena ritirato la vespa dal meccanico per fargli montare il 24 però ho notato che come spunto è diventata più brillante di prima ma; ad apertura totale del gas in 4 l'ultimo pezzo della manopola sembra sedersi e tornando appena appena indietro il motore gira giusto. Configurazione 102 polini, 24 phbl( con filtro), travasi raccordati e albero originale anticipato, primaria 22 63, polini banana, il meccanico mi ha detto che potrebbe fare ciò perchè è stata concepita per un uso turistico ( anticipo non esasperato valvola aperta ma non eccessivamente) e potrebbe essere questa la causa, ma dico io se prende su bene ai bassi segno che la benzina arriva agli alti dovrebbe chiedermene di più e non darmi il sentore di averne troppa. mi metto nelle vostre mani e alla vostra esperienza che sicuramenta sarà maggiore della mia. Ciao a tutti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Rep Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 Prova senza il filtro del aria.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 Prova ad alzare lo spillo di una tacca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 Per Rep: senza filtro potrebbero essereci dei problemi che aspiri sporco e causare grippature? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 3 Share Inviata 2011 Maggio 3 Per Markino per alzare lo spillo intendi di spostare il seger verso il coperchio di una tacca vero? Grazie per le risposte poi proverò Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2011 Maggio 4 Share Inviata 2011 Maggio 4 Per Markino per alzare lo spillo intendi di spostare il seger verso il coperchio di una tacca vero? Grazie per le risposte poi proverò Ciao, no il contrario lo devi spostare di una tacca verso il basso, in modo che si alza, verso la punta diciamo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Rep Inviata 2011 Maggio 4 Share Inviata 2011 Maggio 4 Si protrebbe esserci la possibilità k entri della polvere, ank se il carburatore è abbastanza protetto è difficile k succeda. Vai tranquillo k provarla una volta senza filtro non succede nulla, almeno su strada asfaltata, cosi capisci se è il filtro k a piena apertura soffoca il motore a è successo proprio così! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 10 Share Inviata 2011 Maggio 10 Rieccomi ho fatto varie prove. 1à prova senza filtro nessun miglioramento anzi forse peggiorata appena 2à prova passaggio alla penultima tacca dello spillo verso la punta: leggero miglioramento 3à prova mantenuto tenuto lo spillo alla penultima tacca ma abbassato getto del max a 97 al posto di 102 forse la soluzione migliore ma ancora da verificare bene come min monto un 50 max 97 spillo d22 penultima tacca polverizzatore non mi ricordo, oggi ho ordinato in serie i getti: 95 96 98 99 100 101 (97 102 li ho già) se avete qualche consiglio ancora li accetto più che volentieri ciao a tutti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cecco74 Inviata 2011 Maggio 12 Share Inviata 2011 Maggio 12 per orientarti meglio puoi fare una prova: quando sei a piena apertura, tiri la leva dello starter, se il problema si accentua vuol dire che sei grasso e quindi devi scendere di getto del massimo, se invece migliora devi aumentare il getto del massimo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
