+ mosergio Inviata 2011 Aprile 7 Share Inviata 2011 Aprile 7 ragazzi, ho bisogno di un consiglio. Sto montando la frizione Newfren 5 dischi in sughero e 4 di ferro (di cui 3 sono da 0,8 e uno credo da 1 mm) di Denis, con la sua relativa molla a corredo, che dovrebbe avere il filo da 4,5 mm di diametro Monto da anni il disco bombato drt Secondo voi, può bastare quella? Perchè ho anche una molla Malossi, più bassa, con addirittura un diametro filo di 5 mm. Il problema, da sempre noto, è che la molla malossi si imbarca da un lato quando la si comprime tra mozzetto e portamolla. Non solo, ma anche mettendo tutti dischi da 0,8, non riesco ad inserire il seger per chiudere il tutto. Bisognerebbe fresare sia il mozzetto che il portamolla (portando quest'ultimo a 1,6-1,8 mm) ho poi un'altra molla, alta quanto la malossi, ma con filo da 4,8. Ma comunque non si chiude il pacco. Si può sistemare la molla Malossi? qualcuno lo ha fatto? ...oppure monto la molla a corredo nel kit frizione? aspetto voi... Quota Engine dynos are definitely not "be all and end all" of engine tuning. On the dyno you can't, for instance, check an engine's rideability, how smoothly it comes onto the power, or its throttle response these factors can only be determined on the race circuit. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Aprile 7 Share Inviata 2011 Aprile 7 la malossi la puoi sistemare con un pò di pazienza,con la mola a disco la spiani da un lato finchè da compressa rimane parallela,avrai comunque il problema che andrà a pacco con alcune combinazioni di dischi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mosergio Inviata 2011 Aprile 7 Autore Share Inviata 2011 Aprile 7 uhmm...capisco insomma, lascio la molla più alta a corredo con la 5 dischi? il filo è 4,5 -4,6 credo Quota Engine dynos are definitely not "be all and end all" of engine tuning. On the dyno you can't, for instance, check an engine's rideability, how smoothly it comes onto the power, or its throttle response these factors can only be determined on the race circuit. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariovespa94 Inviata 2011 Aprile 7 Share Inviata 2011 Aprile 7 ciao monsergio scusa se faccio domande nel tuo post ma ora che siamo in argomento di molle vorrei delle info.. tra molla malossi e molla polini quale delle 2 e piu dura? avete delle misure altezze ecc? grazie in anticipo per le risposte! Quota Quattrini M1 in progress! Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
