Ospite Inviata 2011 Marzo 14 Share Inviata 2011 Marzo 14 salve a tutti ragazzi.Tra un po inizierò i lavori alla mia vespa montando polini 102cc, phbl 24 collettore polini, rapporti 24/72, frizione newfreon, marmitta polini a banane... e sull'albero e volano sono molto incerto. Premetto che lavorerò il cilindro portando scarico a 170 circa e allarghero i travasi non so ancora di quanto, poi abbassero un po lo squish perchè originale è veramente alto , poi raccordero la valvola con il collettore e raccordo cilindro e carter.. che albero mi consigliate?e volano? perchè se monto un mazzucchelli ho paura che con il volano originale si spezzi, invece se anticipo e ritardo l'originale secondo schema polini ho paura che sia troppo sbilanciato.Ci sarebbe anche l'opzione "alleggerire il volano originale" ma non ne sono molto convinto. accetto qualsiasi consigli, anche su alberi di altre marche. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wineless Inviata 2011 Marzo 14 Share Inviata 2011 Marzo 14 ...la storia degli alberi mazzuchelli che si spezzano è una balla, può succedere con gt mooolto spinti, ma con un 102 non può rompersi, tantomeno se è un cono 20...io il mio mazzuchelli cono 20 ce l'ho su dal 97 con polini 115 e accensione 4 poli da 1,8 kg, e non ho mai e dico mai avuto un problema, ho schiavettato due o tre volte e la sede non ha fatto una piega...se hai cono 19 le cose non cambiano poi molto, io però ti consiglio, se devi aprire il motore, di passare ad un cono 20, così hai più scelta per l'accensione. Con questo cono infatti puoi montare 4 poli e 6 poli scegliendo fra almeno tre volani di 1; 1,4; 1,8 kg. tu adesso che accensione hai? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 14 Share Inviata 2011 Marzo 14 io ho una vespa 50 r 3 marce tutto originale tranne cilindro polini 75cc e carburatore 16 pari. l'accensione è quella originale con volano da 2.2 kg credo, puntine e cono 19. ovviamente quando monto il 102cc metto il cambio a 4 M. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
