Ospite Inviata 2011 Marzo 6 Share Inviata 2011 Marzo 6 buona sera a tutti!!ho da poco chiuso il motore della mia vespina.. sta sera sono andato a farmi un bel giretto in vespa e le ho dato qualche tirata..quando vado in decelerata dopo averla tirata ha dei vuoti abbastanza duraturi..arriva quasi a fermarsi ma poi come scalo di marcia riprende a funzionare normale..poi se mi fermo e metto in folle dopo che mi fa questo sale da sola di giri!!!a cosa devo questo??potrebbe essere l'anticipo sbagliato?troppo anticipato??grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Marzo 6 Share Inviata 2011 Marzo 6 aspira aria.............cotrolla collettore,piano cilindro ecc. se è tutto ok sono i paraolio k.o. Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ venia1996 Inviata 2011 Marzo 6 Share Inviata 2011 Marzo 6 l hai carburata?se non è cosi sei abbastanza magro... hai controllato che i piani e le sedi dei paraoli siano apposto prima di montare il motore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 Controlla che il carburo sia pulito e che il rubinetto dia sempre un buon flusso di benza! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 già che mi ci fate pensare mi sa che è il carburatore..perchèè la fascietta(nuova) che tiene il carbu non lo tiene fermo e si muove con le vibrazioni,ma non si toglie.può essere quello? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Marzo 7 Share Inviata 2011 Marzo 7 già che mi ci fate pensare mi sa che è il carburatore..perchèè la fascietta(nuova) che tiene il carbu non lo tiene fermo e si muove con le vibrazioni,ma non si toglie.può essere quello? serralo bene... non deve muoversi,ti credo io che non và bene!! Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 8 Share Inviata 2011 Marzo 8 ho stretto al massimo la fascetta ma si muove lo stesso!!!il bocchettone fa gioco nel collettore perchè?poi un'altra domanda..è normale che l'albero faccia un pò di gioco dal lato volano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 8 Share Inviata 2011 Marzo 8 allora la fascetta a 2 anelli qunado la serri nel carbu gli anelli si stringono eil carbu gira, prima di montare prendi la fascetta e allarghi gli anelli un po di piu del normale la monti e serri bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 8 Share Inviata 2011 Marzo 8 ho stretto al massimo la fascetta ma si muove lo stesso!!!il bocchettone fa gioco nel collettore perchè?poi un'altra domanda..è normale che l'albero faccia un pò di gioco dal lato volano? Non dovrebbe avere gioco, è probabile che il cuscinetto lato volano stia andando a donne! Comunque, assicurati che il bicchiere sia ben ancorato alle "ali" del collettore.. in ogni caso un po' si muove, ma una volta stretto dovrebbe esser fermo.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Marzo 12 Share Inviata 2011 Marzo 12 sono riuscito a fermare il carbu facendo un buco in un'aletta in modo da infilarci una parte del fermo...ora devo provarla..e vedere.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2011 Marzo 13 Share Inviata 2011 Marzo 13 prova con una chiave fissa da 8 a stringere Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
